Fissures dans une dalle béton sur hourdis polystirène BBC.
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 10.296 fois
Env. 10 message Plouvien (29)
j'ai fait couler une dalle il y a 21 jours sur des poutrelles béton tous les 60 cm, et hourdis polystirène; le tout repose sur un vide sanitaire de 3 rang de briques. La maison est un plein pied de 100 m2. L'épaissur du béton serait de 4 à 5 cm selon les hauteurs de poutrelles ou du polystirène.
Cette construction en sud bretagne correspond aux normes BBC. J'ai vu la construction des fondations avec le feraillage, du soubassement, la pose des hourdis des trellis métallique, le chainage des murs et tout est parfait.
La nuit qui a suivi la coulé du béton ( toupie ) pour la dalle était très fraiche : 3°c puis le jour suivant la température était proche de 19°c. Ensuite nous avons eu des température de 5°c la nuit et 20°c le jour avec une hygromètrie faible pour la bretagne .
Donc pendant le séchage de la dalle nous avons connu 21 jours de soleil, et des nuits fraiche mais toujours supérieures à 3°c..
Bref depuis le 2° jours des fissures sont apparues, puis elles ont progressé en longueur au dessus des poutrelles. Au bout de 11 jours les palettes de briques sont arrivées. les fissures ont progressés légérement. y aurait il un lien avec le poids ?
Au bout de 21 jours l'état de la dalle est le suivant : fissures entre 0,1mm ( majoritaires ) et 0,7mm ( 3 ou 4 fissures ) le long des poutrelles. de plus quelques fissures se trouvent au dessus des hourdis, elles sont donc perpendiculaires aux poutrelles.
Enfin au niveau d'un croisement des treillis métaliques ( 3 couches), des microfissures apparaissent ponctuellement sur une surface de 1 m2. une seule zone de 1m2 est dans ce cas.
Le constat que je fais, c'est que 30% des poutrelles ( 3,40 m) ont généré des fissures sur des longeurs de 1 à 2 mètre.
Pour le moment , il me semble que ces fissures ne sont pas traversantes : une calle de 0,15 mm rentre de 1,5 cm dans la fissure de 0,7 mm.
Mes questions sont les suivantes : ces fissures vont elles se stabiliser et ne vont plus progresser en longueur, en largeur et surtout en profondeur ?
ces fissures vont elles progresser dans le chainage des fondations .... elles pourraient ensuite fissurer les murs de brique rouge BBC ?
Au dessus de cette dalle il y aura de l'isolant TMS de 60 mm et une chape traditionnelle de 11 cm ( sable ciment ) taloché. De plus il y aura un chauffage au sol .
Y a -t-il un risque de fissuration de la chape ? Le TMS va -il éviter la trasmission des fissures de dalle ?
merci à tous pour vos réponse.
De : Plouvien (29)
Des photos ?
Dept : Eure
Photographe Env. 800 message Perrusson (37)
Des fissures de 0,1mm à 0,7mm ... vraiment ? Tu dois avoir un sacré outil de précision pour pouvoir mesurer ce type de taille.
Sans photo c'est toujours dur de dire ce qu'il en est mais il y a des chances pour que ce soit des simples fissures de retrait du béton.
Je sais que ma dalle avait plusieurs petites fissures du même type que celle que tu décrits mais après avoir fait le tour du forum et en avoir discuté avec mon constructeur, c'est tout à fait normal.
De : Perrusson (37)
voir les photos sur le sujet maison bretagne
De : Plouvien (29)
Une vue plus générale ?
Dept : Eure
je n'ai pas de vue générale. Puisque dans ce cas l'appareil photo ne peut pas faire ressortir de si petit détail
De : Plouvien (29)
Alors, ça ne doit pas être bien grave...Laugh
Dept : Eure
dans le sujet "maison moderne aux normes BBC" j'ai rajouté des photos.
merci de les regarder et de donner votre avis : après 30 jours de séchage, les fissures ne semblent pas s'agrandir, ni s'élargir. Cependant après la pluie les fissures ont évidement concentrées l'eau, et on peut avoir une vue globale. Comme l'eau s'est infiltrée on distingue parfaitement, les poutrelles, les murs de soubassement et le doublage du treilli métallique dans la zone de recouvrement. Dans certaines zones, sur la dalle, des marres d'eau sont présentent au dessus des fissures. Dans ce cas les fissures ne sont pas traversantes. De plus, dans le vide sanitaire on peut voir quelques gouttes d'eau en suspenssion sur le polystirène. Ma question est la suivante : une dalle de 5 cm d'épaisseur sans fissures laisse-t-elle passer l'eau ? J'ai pu constater que sous les poutrelles il y avait de l'eau. les fissures de retrait au bord des poutrelles sont donc parfois traversantes.
Quel est votre avis sur ces points ?
De : Plouvien (29)
Env. 20 message Finistere
Cela est courant sur les hourdis polystyrènes, les fissures sont liées au phénomène naturel de retrait du béton pendant sa prise.
Dans le cas présent, le phénomène est accentué par l'hétérogénéité des composants du plancher et particulièrement l'utilisation de hourdis polystyrène.
De manière générales ces fissures ne représentent qu'un désordre esthétique et ne remettent pas en cause la pérennité ni la durabilité de l'ouvrage.
Marhgil regardez la date du message initial
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 18h47
Le dosage du béton
Le dosage du béton
