Comment vidanger un cumulus électrique ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 72.898 fois
Env. 600 message Douai (62)
Je souhaite vidanger mon cumulus électrique 200L Atlantic.
1- J'ai fermer l'arrivée d'eau froide (au compteur d'eau général directement)
2- J'ai actionné le groupe de sécurité (robinet du cumulus situé à l'entrée : eau froide)
3- J'ai ouvert mes robinets à fond sur la position "eau chaude"
Et la, il y a eu à peine 5L d'eau d'évacuer.
Pourquoi ? Y a t-il une manipulation supplémentaire à faire ? ou comment faire ?
Pourtant sur la notice, il dise la même procédure...
De : Douai (62)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Il faut dévisser la sortie eau chaude du cumulus pour créer un entrée d'air,ouvrir les robinets ne suffit pas.
Les tuyaux étant en point bas entre le cumulus et les robinets l'eau qui s'y trouve empêche l'air de venir jusqu'au cumulus.
De : Finistére (29)
Photolover Env. 1000 message Loiret
Pourquoi le vidanger? c'est quel cumulus exactement?
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
Env. 400 message Nevers (58)
mit mit a écrit:Pourquoi le vidanger? c'est quel cumulus exactement?
Et la vidange des 15000 tu en fait quoi?
De : Nevers (58)
Merci foues, ça a fonctionné en dévissant la sortie eau chaude directement !!!
Sinon c'était pour le déplacer. Voilou Merci
De : Douai (62)
Env. 100 message Lot
je viens de vidanger mon cumulus de 200 litres (on avait perdu la notice)...çà a pris plusieurs heures....l'eau s'est écoulée par la vidange ...
j'ai fermé l'arrivée d'eau froide au niveau du groupe de sécurité et ouvert tous mes robinets d'eau chaude mais
rien ne se passait effectivement...la seule solution que j'ai trouvé a été d' "ouvrir" le groupe de sécurité...
je n'avais pas assez cherché sur le forum ni pris le temps de poser la question!...ceci dit ,si jamais je dois refaire l'opération...
je n'ai pas bien compris le dévissage au niveau de la sortie d'eau chaude du cumulus...j'imagine (mal?) que c'est juste un petit peu
pour ne pas avoir une méga vidange à ce niveau?
sinon,svp,je voulais aussi poser une question concernant les joints des flexibles quand ils sont sous pression d'environ 7 bars (au niveau de l'arrivée d'eau dans la maison):
j'aurais bien aimé mettre en plus du "gebétanche eau,enrichi au ptfe" ,histoire d'assurer,mais je me demandais si le joint caoutchouc du flexible n'allait pas être détérioré
à la longue par le produit chimique puisqu'il est déconseillé sur plastique (caoutchouc synthétique? du joint du flexible=plastique?).
peut-être ne mettre le produit que sur les 2 premiers filets (au lieu de 4)?du coup moins efficace?
le ruban de teflon bien mis (comment?) peut être efficace sous pression de 7 bars?
bref...je suis juste plutôt inquiète à l'idée de ne pas réussir les jonctions (que j'ai réussi,ouf,dans la partie après le réducteur de pression donc sous pression de 3 bars...).
merci de votre aide !
Dept : Lot
Généralement dans la notice, il dise d'ouvrir les robinets.
J'avais essayé mais ça ne fonctionnait pas.
Sur le cumulus, on a l'arrivée (eau froide) et la sortie (eau chaude). En dévissant la sortie, ça a provoqué un appel d'air bien plus important que celle des robinets.
Bien entendu, il faut tourner le robinet du groupe de sécurité pour l'évacuation de l'eau.
De : Douai (62)
svp, pour confirmer : il faut donc juste un peu dévisser pour provoquer une entrée d'air ...et non une sortie d'eau chaude...?
cordialement
Dept : Lot
Env. 50 message Havre (76)
vercor a écrit:Bonjour
cordialement
Bonjour, il faut complettement devisser l'ecrou car le tube d'eau chaude sur un ballon murale est plongé dans l'eau et la sortie se fait en point haut du ballon, c'est un tube plongeur qui est inserré dans le ballon en le dévissant après avoir fait chutter la pression avec le groupe de sécurité il ne s'écoule que très peu d'eau et cela fait ainsi une entrée d'air.
De : Havre (76)
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 00h43
