Descente de charge
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.345 fois
Env. 10 message Vernouillet (28)
Bonjour à tous
Nous souhaitons faire une ouverture dans un mur en parpaing de20
Sur 6m40 de longueur sur un mur totale de 8.20
Ce mur supporte le deuxième étage
C'est un comble aménagé avec plancher bois
avec 2 chambres et une salle d'eau
et de la tuile en terre cuite 22 m2
environ 122 m2
soit environ 8500 kg
+ la charpente
+le mobilier etc ...
on doit etre a environ 11/ 12 tonnes !
L'ouverture va donner sur une ossature poteaux poutres
avec les madriers fixés avec des gamelles sur la poutre en facade
et moisés de l'autre coté dans la charpente existante et posant sur le fer
l'isolant en sous face et entre les 2 osb
le substrat en plus car toiture vegetalisée
approximativement 3 tonnes supplementaire
merci à tous de vos réponses
Évidemment une ouverture sans poteau intermédiaire serait idéale
Pour cela qu'elle serait la dimension du fer ( I,H,2U ) ?
Si vous avez des infos
Merci a tous
De : Vernouillet (28)
salut
rapproche d'un bureau d'etude ou d'un revendeur de materiaux pro et fait toi faire la poutre ce serait le plus simple maisaussi le plus lourd a manoeuvrer.
Dans tout les cas avant de parler de linteau de 6.40m qui est une belle portée... Une poutre de cette portée doit faire au moins entre 45 et 50cm de haut. As tu la place de remonter d'autant car il faut les 50cm du l'inteau plus une petite place pour couler.
La hauteur pourrai etre reduite avec un IPN mais de combien ?!?
bref la c'est vraiment "technique" en faait sa demande surtout la connaissance des calculs
@+ bonne chance
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 08h53
