Prise four et micro-onde
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.583 fois
Env. 600 message Seine Saint Denis
petite boulette sur les gaine que j'ai tiré.
je m'explique j'ai tire un gaine de 20 pour le four, puis du four vers le micro-onde, et j'avais zappé que c'etaiit la prise du four qui doit être sur une seul ligne.
j'imagine que 6 fils de 2.5 ne passe pas dans la gaine, donc comment faire ???
a coté j'ai la prise en 20 qui est dédié au frigo, mais a 25cm du sol, alors que la prise du four est a plus 1m, je sais que c'est du bidouillage, mais si j'inverse les prise cela doit etre ok non ??
Dept : Seine Saint Denis
BOnsoir
Le frigo et le micro onde doivent ne nécessitent pas un circuit dédié.
Il n'y a pas moyen de réutiliser le même circuit pour les deux ?
Sinon câblez votre micro onde en 1,5². Cela fera 3x1,5² + 3x2,5² dans la gaine de 20.
En principe c'est trop juste, mais avec un bon tire file et du Yellow vous devriez sans doute y arriver.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:BOnsoir
Sinon câblez votre micro onde en 1,5² (disj 16A maxi). Cela fera 3x1,5² + 3x2,5² dans la gaine de 20.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas pour la réponse,
non, pas moyen, j'ai tout plaqué avec bande et joint.
Le Frigo est sur une ligne direct au tableau, mais bon, si j'arrive a tiré un 3x2.5 et 3x1.5 , pourquoi pas.
Sinon j'inverserais les prises.
Si la distance n'est pas elevée et qu'il n'y a pas de rail, il y a moyen de repasser une gaine entre le placo et la laine de verre.
Carminas
Dept : Cantal
non pas moyen, car le placo est mis sur tasseaux horizontaux et repasser des gaines, bonjour la galere
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 09h26
