Nombre de prises
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.047 fois
Env. 200 message Fameck (57)
bonjour, en cours de construction nous devons déterminer nombres et emplacements des prises...dans la réglementation qui précise les minimums obligatoires selon les pièces, je ne sais pas comment sont prises en compte les prises" multiples", cela est-il comptabilisé comme 1 ou 2,3 (, par ex. 3 prises par chambre, il s agit de 3 arrivées électriques pour installer les prises ou de trois prises à proprement dit?) merci
De : Fameck (57)
Env. 300 message Ariege
Bonjour.
Je ne sais pas comment sont comptabilisées les prises dans ce cas, mais ce que je peux affirmer, c'est que dans le décomptage du nombre de socles par circuit, une prise double compte pour 1 socle et une triple ou quadruple compte pour 2 socles. A partir d'une prise quintuple (rare), on décompte 3 socles. Ce calcul sert à déterminer la section des connecteurs et la protection associée (soit 5 socles sur un disjoncteur 16A et fils de 1,5² et 8 socles sur disjoncteur 20A et fils de 2,5²).
Je pense que le mode de calcul est identique pour le nombre de prises, mais ce n'est qu'une supposition.
Bonne journée.
Dept : Ariege
Ne pas confondre le nombre de prise par circuit, où effectivement les prises double comptent pour 1 (voir régle détaillée ci-dessus) et le nombre de prise par pièce où les prises double comptent bien pour 2.
Ce qui est important pour une pièce c'est le nombre de point d'utilisation que l'on a, peut importe qu'il soit ou non dans un même boitier.
Carminas
Dept : Cantal
J'ai bien précisé que le fait d'utiliser le même mode de calcul n'était qu'une supposition. Quoiqu'il en soit, pour une construction neuve ou rénovation complète, il ne faut pas lésiner sur le nombre d'emplacements à mon humble avis.
De plus, il me semble que le norme parle du nombre de socles et non du nombre de prises.
Dept : Ariege
Les socles et les prises c'est pareil.
Le bon terme c'est "socle de prise de courant"
Quand on parle de prise double c'est en fait 2 socles de prise de courant montés dans un même boitier.
Mais je suis d'accord pour dire que les prises il y en a jamais assez. Dans ma cuisine j'en ai mis 12 en plus des circuits spécialisés, nettement plus que les 6 mini et tout cela sur un seul circuit : 1 quadruple, 2 doubles, 4 simples (dont 3 pour frigo, hotte, micro-onde).
Carminas
Dept : Cantal
Ah ok, je pensais qu'une prise double ne comptais que pour un socle. En y repensant, effectivement, cela signifierait qu'il faille 4 prises séparées sur le plan de travail et ça ne serai pas l'idéal.
12 prises dans la cuisine, c'est pas de trop quand on voit tout ce qu'on y branche.
Dept : Ariege
Env. 400 message Vab (8)
Carminas a écrit:Les socles et les prises c'est pareil.
tu as raison, dans une cuisine principalement, il en faut plus que nécessaire !!!!
De : Vab (8)
Env. 300 message Manche
12 sur le même circuit = Interdit
Surtout dans une cuisine, je ne m'amuserais pas à le faire.
Reflechissez à comment mettre vos meubles, ou avoir besoin de prises et vous réussirez à ne pas mettre le double de prises que nécessaire...
Ne pas confondre deux choses :
-Le nombre de socle de prises par circuit où par exemple une prise double = 1 socle
-Le nombre de prise par pièce où cette même prise double donne bien 2 prises à compter dans le minima par pièce.
Dept : Manche
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
C'est d'autant plus vrai si tu as une femme cuisinière !
je dois en avoir autant que Carminas
De : Orleix (65)
Wade, le circuit de Carminas est OK car 1 socle quadruple compte pour 2 socles et une un socle double compte pour 1 socle, donc 1 quadruple (2) + 2 doubles (2x2=4) + 4 simples = 8.
Dept : Ariege
Merci mathsaco pour le calcul et la confirmation de l'aspect "aux normes" de mon circuit.
Il y a beaucoup de prises dans une cuisine (en tout cas la mienne) pour permettre de garder le petit électroménager branché en permanence sans avoir recours aux multiprises et pour permettre de se brancher facilement à n'importe quel endroit des plans de travail.
Chez moi : cafetière, grille pain, nespresso, blender, bouilloire, micro-onde, frigo, hotte, branchés en permanence.
A cela s'ajoute 4 prises libres, dont 3 sur les plans de travail réparties des endroits différents et une au sol pour l'aspirateur.
Bien entendu tout ne fonctionne jamais simultanément (je n'ai jamais vu une seul fois le disjoncteur sauter).
Carminas
Dept : Cantal
Cafetière, grille-pain,... Que de jolis mots à l'heure du petit dèj...
Evidemment, tout ne sert jamais simultanément, ta femme ne peut pas passer l'aspirateur et utiliser le blender à la fois. Et puis le bruit de l'aspirateur est si stressant que tu lui demandes de te faire un nespresso une fois qu'elle a terminé sinon, tu n'apprécies pas le café. N'est-ce pas ?
C'était pour plaisanter bien sur !
Dept : Ariege
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 05h08
