Pose carrelage sur plancher
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.475 fois
Env. 10 message Drome
Bonjour actuellement en plein rénovation d'une maison des années 1950 composé d'un sous sol entrepot et un etage avec plancher (solives espacé 45cm posé sur poutres ipn).
Apres avoir mis de niveau le plancher,
J'aimerai connaitre les methodes pour carreler une piece de 50m2 avec des carreaux 45x45.
Certain vendeurs me disent que c'est pas possible,
D'autre disent qu'il faut faire un réagreage fibré, mais est il obligatoire si le plancher est de niveau ?
et de poser directement le carrelage avec un primaire d'accroche et une colle c2e speciale renovation ou doit on utilisé de la colle C2s1 ou 2 spécial déformation ?
Des personnes me disent aussi d'utiliser une nappe ditra ? (Le problème le cout)
J'ai vu aussi une sous couche "isofeutre ts" qui à priori idéale pour carrelage sur plancher, cela est bien ?
Quelle est la meilleure colle pour mon cas, en deformable j'ai vu weber col flex, colliflex, teknaflex hp, proliflex hp ?
Bien sûr les joint doit etre souple.
Merci de votre éclairssisement.
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
La dimension de ce carrelage n'est pas recommandée, sur support bois se limiter un max dans la taille du carrelage, 30x30 est pas mal. Ce format posé sur natte Ditra Schluter va très bien, il faut un support plan et propre, et surtout rigide. Donc un solivage qui tient debout .
Encoller le support, mettre la natte, la maroufler, réencoller la natte jusqu'au niveau haut des nervures et le dos du carreau à la pose . J'ai testé, j'en suis très satisfait.
Dept : Puy De Dome
pour le ditra on est d accord, j'aimerai avoir des avis pour l isofeutre ts qui est doté d'un film plastique en polyéthylène dont le cout est nettent moins cher 50€ les 15m2 contre 15€ m2 en ditra...
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 04h51
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
