Rénovation clôture : Réparation fissures muret ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.743 fois
Env. 300 message Var
Je vais rénover la vieille clôture à l'arrière de ma maison (20m de long).
Il s'agit d'un muret de 20cm de hauteur (parpaings de 15) + grillage ("pourri") de 1m...
Je compte faire un muret de 60 ou 80cm + 120cm de grillage.
D'après les "anciens", des fondations avaient été faites.
J'aurais volontiers monté directement mes 2 ou 3 rangées d'agglos sur le muret existant.
Ce qui m'ennuie, c'est que le muret est fissuré par endroit (8 fissures sur la longueur). J'ai peur que cela fasse fendre le nouveau mur aux mêmes endroits.
Est-ce la haie de cyprès du voisin, de mauvaises fondations ou autre, qui sont à l'origine de ces fissures ? Difficile à dire...
Quoiqu'il en soit, casser le muret existant + fondations pour tout refaire me parait compliquer.
Que me conseillez-vous pour éviter de gros soucis dans le temps ?
Merci pour votre aide.
Si vous voulez des photos des fissures, dites moi le.
Dept : Var
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Peut être réaliser un chaînage en crête avec du bloc U , dans lequel tu mets un ferraillage et dans lequel tu peux également sceller de nouveaux piquets de clôture
Dept : Puy De Dome
Merci pour votre réponse.
Je pensais à la solution du chainage sur la longueur sans savoir si ce serait efficace.
Je me demande aussi quelle rangée chainer.
Dept : Var
Au départ et en crete serait le mieux, d'autant plus que le prix d'un bloc U n'est pas excessif ... certes ça fait un peu plus de béton à mettre en oeuvre, mais c'est plus efficace. Ainsi le mur se trouve contreventé en cas de défaillance d'une partie de la fondation.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 12h21
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
