Bac acier isolé
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 9.913 fois
6
Env. 20 message Eure Et Loir
Bonjour/Bonsoir,
Toujours par rapport à mon projet d'abris de jardin j'ai une nouvelle question, j'ai cherché dans le forum mais pas mal de personnes se contredisent.
Pour la toiture de cet abris (isolé), je compte mettre du bac acier. Hors, comme il y a des soucis de condensation coté intérieur avec le bac acier je me demandais s'il ne valait pas mieux acheter du bac acier pré-isolé ?
En fait voici la compo de la toiture:
Bac acier isolé (4 à 10cm)
Liteaux 27/45
Pare pluie
Ossature 45/120 avec Laine de verre
OSB 9mm
J'ai vu sur le forum que certain disent de ne pas mettre de pare pluie en dessous, quelqu'un m'a dit de ne pas mettre de liteaux donc pas de lame d'air ?
Enfin, aurais-je des risques de condensation avec cette composition ?
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Pas la peine de mettre en place un bac-acier isolé pour laisser une lame d'air dessous qui annule donc l'isolation, autant mettre un bac-acier normal, sur liteaux support (lattage et contrelattage) mettre un pare-pluie et isoler dessous dans la structure, mettre l'OSB sur la structure avant lattage.
Dept : Puy De Dome
Env. 1000 message Doubs
Comme Pict.
Sinon, selon la forme du bac acier, type tole ondulé, on ne peut mettre qu'un seul lattage transversal, l'ondulation permettant la circulation de la lame d'air.
Ne pas oublier le PV avant isolation
Dept : Doubs
Merci de vos réponses,
Je comptais mettre l'OSB coté intérieur afin de pouvoir poser ma laine de verre dessus, pourquoi le mettre coté ext ?
De plus, cela m'évite de mettre un pare vapeur. Et encore, l'abris sera isolé mais non chauffé, nous ne vivrons pas dedans donc je ne sais pas si le PV est utile dans ces conditions ?
Pour les murs mon OSB est coté intérieur, ainsi mon contreventement me sert aussi de revêtement.
Si je comprend bien, avec un bac acier simple je laisse une lame d'air, et avec un bac acier isolé, je le pose à même la structure sans oublier le pare pluie ?
Dept : Eure Et Loir
Up Happy
Dept : Eure Et Loir
Choc0sta a écrit:Merci de vos réponses,
pourquoi vouloir poser un pare pluie avec du double peau isolé....??? ça ne sert à rien..
Ludovic...
Bonjour Ludovic, merci de votre réponse
Justement, je ne sais pas, d'ou ma question Wink
Si je mets un bac acier isolé:
-Bac Acier
-45/120 + Laine de verre
-OSB 9mm
Si je mets un bac acier simple:
-Bac acier
-Liteaux 27/45
-Pare-pluie
-OSB 9mm
Ces compositions conviennent-elles ?
Dept : Eure Et Loir
Choc0sta a écrit:Bonjour Ludovic, merci de votre réponse
-Bac Acier
-OSB 9m
-Bac acier
-Liteaux 27/45
-Pare-pluie
-OSB 9mm
Bonjour, avec un bac isolé c'est une toiture chaude (non-ventilée) pare-vapeur indispensable entre l'isolant et l'osb.
avec un bac simple (toiture froide)pare pluie perméant conseillé et contre-lattage ,si on veut respecter l'actuel dtu pare-vapeur aussi ,mais pas indispensable si l'on souhaite une toiture perméante.Perso je préfére cette configuration .
Dept : Calvados
Il existe des bacs aciers revetus d'origine d'un feutre "anticondensation" ce qui n'empeche pas la lame d'air en dessous.
à mettre un ecran soustoiture choisissez un vrai ecran soustoiture HPVavec contre lattage ( vertical) en dessus comme ça vous pourrez isoler comme bon vous semble ...
De : Rognac 13 (13)
Il me semblait pourtant que l'OSB avait un rôle de pare-vapeur ?
Le feutre anti condensation est valable sur le bac acier simple, c'est ça ?
Si j'ai un pare pluie à mettre, je mettrais celui-ci: http://www.proclima.com/co/FRN/fr/solitex_plus_sys.html
Le solitex Plus
Dept : Eure Et Loir
sauf erreur de ma part ce produit n'est pas HPV ..tu peux trouver la meme chose mais qui laisse "respirer" Wink
De : Rognac 13 (13)
Il ne fera pas une toiture permeante parce qu'il a de la laine de verre, et donc PV a l'interieur indispensable donc le HPV, bof... Il faut surtout un PV coté interieur, ou alors si l'osb est utilisé en finition, le vernir pour garantir sont etancheité à la vapeur d'eau + joints entre panneaux au sikaflex). L'osb naturel n'est qu'un frein vapeur, pas un pare vapeur.
Dept : Doubs
maniac007
il faut voir tous les roles d'un vrai ecran soustoiture ..pense aussi à la condensation eventuelle ..
à faire quelque chose autant le faire "complet" surtout s'il manque les lames d'air indispensable dans certains cas ..
si ce qui peut le plus peut le moins ..l'inverse n'est pas vrai
De : Rognac 13 (13)
miniac007 a écrit:Il ne fera pas une toiture permeante parce qu'il a de la laine de verre, et donc PV a l'interieur indispensable donc le HPV, bof... Il faut surtout un PV coté interieur, ou alors si l'osb est utilisé en finition, le vernir pour garantir sont etancheité à la vapeur d'eau + joints entre panneaux au sikaflex). L'osb naturel n'est qu'un frein vapeur, pas un pare vapeur.
Pas évident avec beaucoup d'avis qui divergent, et je vois que mon choix de mettre du bac acier n'est au final pas le plus simple...
-Bac acier
-Liteaux 27/45
-Pare-pluie Solitex Plus
-PV
-OSB 9mm
Par contre, je me dis que si le bac acier condense, le condensat tombera sur le pare pluie et sera évacué ensuite. Le local n'étant pas chauffé, et nous ne vivrons pas dedans, le PV est-il indispensable ? Car il n'y aura pas de vapeur d'eau à évacuer il me semble ?
Dept : Eure Et Loir
Oui ,dans ce cas précis l'osb 9 sera suffisant le pv n'est pas indispensable surtout si la laine de verre est revétue d'un papier kraft ,le contre-lattage non plus
le profil du bac assurera une ventilation largement suffisante .
Dept : Calvados
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 19h48
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
6
