Avec quoi mélanger 12L de peinture ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.620 fois
Env. 600 message Douai (62)
Bonjour à tous.
J'ai un pot de sous-couche et peinture de 12L.
Avant utilisation, il faut que je les mélange.
Est-ce tout à fait possible à la main avec un baton de bois (evidement en faisant attention pour ne pas qu'il y ai de copeau)
Ou il est préférable avec un malaxeur à fixé sur une perceuse. Dans ce cas, est-ce "possible" car généralement les malaxeurs sont prévus pour mélanger jusqu'a 5kg de peinture.
Qu'est-ce que ca fera si je mélange 12L ?
Une autre solution ? Autre que l'achat d'un malaxeur électrique qui coute plus de 80€
De : Douai (62)
Env. 2000 message Ain
pepito62 a écrit:Est-ce tout à fait possible à la main avec un baton de bois (evidement en faisant attention pour ne pas qu'il y ai de copeau)
Non, car un bâton ne doit pas être plongé dans le pot.
pepito62 a écrit:Qu'est-ce que ca fera si je mélange 12kg ?
Ca explose.
LOL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Achète un malaxeur à fixer sur perceuse.
Ca ressemble à ça:
http://www.decoreno.fr/PBSCProduct.asp?ItmID=4115157&AccID=28053&PGFLngID=0
Dept : Ain
Oui ton lien correspond a ce que j'ai deja.
Mais sur certain site il parle de 1 à 5kg avec ce matériel
j'ai jamais fait avec un pot de 15L...
De : Douai (62)
Sur le lien plus haut c'est pas le bon malaxeur Wink
C'est un comme ça qu'il faut
http://www.btpmat.fr/turbine-malaxeur-quantites-moyennes-10-[...]l-malaxeur-metland.html
salut,
le 1er malaxeur convient tt a fait pour melanger ds des gros futs, le deuxieme est bien aussi mais pas forcement necessaire, a moins d'avoir 10 futs a melanger, puis c'est bcp + cher...
pr le petit, il faut juste rester + longtemps et effectuer des va et vient verticaux, sans faire eclabousser bien sur... sinon, le bout de bois va aussi, il y a jsute un peu d'effrot a fournir... le top est un manche a balai car c'est rond et ca evite les eclaboussures, au contraire d'un morceaux de bois rectangulaire. un autre moyen, avec un fut vide, vs transvaser de laissant couler d'assez haut, plusieurs fois... pour juste melanger une peinture, pas pour melanger une teinte que vs venez de faire.
De : Inzinzac (56)
J'ai fait ça aujourd'hui avec un malaxeur fixé sur une perceuse et ça a été très bien. Pas eu de soucis particulier.
De : Douai (62)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 05h27
Devis ponçage & peinture
