Portail coulissant
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 19.350 fois
Env. 10 message Vacqueriette Erquières (62)
Bonjour à tous
Je suis nouveau dans le forum et je me pose plusieurs questions. J’espère que vous pourrez m’éclairer
Je prévois d'ici quelques mois, de mettre un portail coulissant plein (non ajouré) de 4 mètres de long sur 1,90 mètres de haut.
Pour l'instant, il n'y a rien , ni portail , ni pilier.
Ma première question : si je prends un portail de 4 mètres de long est ce que ma longueur entre pilier doit être inférieur au portail (si oui de combien)?
Ma deuxième question : quelle est la longueur de dalle , de fondation (avec longueur, largeur et profondeur) ? le double du portail ou plus, en sachant que j'ai pas mal de vent par moment?
Ma troisième question : je n'ai pas de voisin face à moi. Lorsqu'il y a du vent , ça souffle pas mal. N'y a t il pas de problème lorsque le portail se ferme ou s'ouvre avec le vent? Ou en quelle matière (fer, alu) n'y en aura t il le moins (de problèmes)
Ma quatrième question : peut on mettre une gâchette électrique sur un portillon qui serait dans le portail coulissant? si oui comment faire?
Pour l'instant, je n'ai pas encore choisit la matière du portail, mais je veux quelque chose qui tienne dans la durée. Pas obligé de repeindre chaque année. J'avais pensé à un portail en fer mais avec une peinture "epoxy". Est ce que quelqu'un a une idée du prix?
Je vous me remercie de prendre le temps de me lire et de m'apporter votre retour d’expérience.
De : Vacqueriette Erquières (62)
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
tiger62 a écrit:Bonjour à tous
Si le portail fait 4m net je réduirai le passage entre poteaux à 3m90 pour avoir un léger recouvrement.
Ton portail avec son prolongement bas pour la motorisation fait a peu pré 4m50, il va coulisser sur 4m, donc mini 8m50 pour la zone de roulement du portail.
Souvent il est possible de faire une longrine plus courte car les roues ne sont pas aux extrémités mais il faut prévoir la butée ouverture qui est souvent au sol
Il faudra un portail assez rigide pour qu'il ne passe pas a côté de l'étrier de réception, ne pas hésiter à demander un double guidage. Le fer sera plus rigide que l'alu, mais avec un bon portail alu pas de soucis.
Oui c'est possible, il existe des systèmes à câble spirale ou câble dans une chaîne pour la gestion des systèmes de sécurités. Ça peut être utilisé pour une gâche électrique mais ce genre de produit coûte une fortune, chez came c'était de l'ordre de 750€ voir plus. En plus de ce surcoût il va y avoir le surcoût du portillon alors que les moteurs font très bien le passage piéton (ouverture partielle). À mon avis c'est inutile.
L'époxy est une bonne solution mais ce qui est important c'est la préparation, il faudrait un sablage et une métallisation.
Bonjour "tioneb"
Qu'est ce qu'une "longrine"? quelle est la profondeur des fondations et la largeur pour la dalle de barrière
tu me parles de double guidage. Tu penses à 2 piquets pour le guider à environ 50 cm entre eux
Merci pour toutes tes réponses
Tiger62
Env. 10 message Dijon (21)
Concernant les prix ça peut très vite grimper en fonction de la qualité.
Pour les conseils il y en a plusieurs par ici qui peuvent surement t'aider ;) .
De : Dijon (21)
La longrine c'est le "seuil".
Pour les dimension:
Profondeur 60 cm
Pour la largeur de la zone de roulement 25 cm suffisent.
Après si tu fait 2 piliers il faut une longrine pour les relier puis la zone de roulement. Dans ce cas la largeur peut atteindre 70 cm entre les piliers et 25cm pour la zone de refoulement.
Mais tout ça est très variable. Chez moi mon entrée est en pente, dans le sol ma longrine fait 25 cet au niveau du bitume elle ne fait que 7-8 cm, au niveau des poteaux et du moteur j'ai des "excroissances".
Env. 50 message Douarnenez (29)
Bonjour, largeur de seuil 20 cm et en profondeur 60 cm pour être le maximum hors gel et surtout bien le ferrailler, la longueur est égale à la largeur entre piliers plus 50 cm. Généralement les coulissants sont prévu avec un recouvrement sur les piliers, pour une largeur de 4000 ils font 4060 (plus le rail de guidage). Pour le maintient du coulissant tu peux avoir un guide sur le pilier ou un (voir 2) poteau de guidage supplémentaire c'est mon cas avec un coulissant aluminium de chez Cadiou.Un portillon dans le portail avec un gâche électrique me parait pas idéal, car il faut l'alimenter et à moins d'avoir un chemin de roulement posé sur le portail cela devient galère.
De : Douarnenez (29)
Bonsoir tioneb,altits et dede la sardine
Je vous remercie pour toutes vos infos
Je ne manquerais pas de revenir vers vous si je rencontre d'autre problème
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 18h58
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
