Communication Freebox server et player sur VDI
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.391 fois
Env. 10 message Val De Marne
Merci tout d'abord pour ce forum passionnant et pleins d'informations.
Je viens d'emménager dans un logement équipé d'un réseau VDI et je suis en plein désarroi, je découvre totalement le sujet.
Même si je ne construis pas (j'essaye de faire marcher ce qui est déjà construit !), je me permets de poster sur ce forum.
Situation actuelle
Après de multiples recherches (je pars de loin...), j'ai compris que j'étais équipé d'un panneau de brassage "automatique" de marque Legrand Optimum Auto (situé à la cave).
Donc j'ai une sorte de grosse boite fermée avec 3 parties (Tel, TV, Lan), d'où sortent des câbles qui partent dans la maison (seulement 8 malheureusement...).
Cette boite récupère en entrée un signal TV, le tel, et il y a une prise RJ45 libre marquée "LAN".
Le branchement de ma box ADSL suit le schéma suivant :
1-Prise tel du panneau de brassage -> Freebox Server RJ11 (le server se synchronise sans pb)
2-Freebox Server Port Internet -> Routeur Linksys port WAN (ma freebox n'est pas configurée en routeur)
3-Routeur Linksys (WRT54G) 1 des 4 ports du switch intégré -> prise entrée RJ45 "LAN" de mon panneau de brassage
J'ai ensuite branché un point d'accès wifi sur une des prises RJ45 du logement, tout fonctionne bien.
Lorsque je branche un PC sur une prise RJ45, j'ai bien accès à Internet également.
(bon dis comme ça ça parait simple, mais j'ai franchement galéré avant d'arriver à trouver ça, et je pense que sans le forum j'y serais encore !)
Premier échec pour faire communiquer server et player avec freeplug
Mon problème se situe au niveau de la communication entre freebox server et freebox player.
Impossible de synchroniser les freeplugs. J'ai passé plusieurs jours sur le sujet, changé les prises, essayé des bidouilles, impossible.
Dès que le server se trouve à la cave, ca ne fonctionne plus (le player se trouve dans le salon au RDC).
J'en suis arrivé à la conclusion que l'organisation de mon réseau électrique et/ou de mes prises/multiprises ne permettait pas d'utiliser les freeplug et j'ai abandonné cette solution.
Essai de communication via Ethernet
Je cherche donc à faire discuter player et server directement via ethernet, et c'est là que ca coince.
Je débranche donc d'abord les prises ethernet des freeplug, en laissant uniquement la partie alim.
Lorsque je fais le branchement suivant :
Freebox Server RJ45 du freeplug -> cable 15m -> Freebox Player RJ45 du freeplug : ca fonctionne
Ca valide le principe, sauf que ce montage n'est pas possible pour des raisons pratiques et esthétiques
Donc je dois passer par mon réseau VDI.
Je branche mon player (prise éthernet du freeplug) sur une prise RJ45 murale.
Sauf que je ne sais pas où brancher le cable qui part de ma prise RJ45 freebox server !
Je n'ai qu'une entrée possible dans le switch du panneau de brassage, déjà prise par le routeur (cf 3-)
J'ai essayé de brancher ce cable sur un des 4 ports de mon routeur.
Je n'y connais pas grand chose en réseau, mais y a un truc qui me chifonne avec ce branchement, j'ai le sentiment que je ne suis pas sur le même réseau.
Et de toute façon quand je le fais :
- d'une part je n'ai plus internet (??)
- d'autre part ca ne change absolument rien, mon player marque toujours "Réseau"
J'ai trouvé un post très instructif ("VDI - Interrogation ? - Freebox V6") qui parle de ce type de branchement et dont l'auteur branche le freebox server sur son "switch", mais je ne vois pas à quoi correspond le switch chez moi.
Désolé pour ce post un peu long, j'espère avoir été clair.
Merci d'avance à tous ceux qui prendront la peine de le lire !
Bonne journée
Jérôme
Dept : Val De Marne
Env. 2000 message Rhone
Le switch, chez vous, il est dans le boitier "auto" mais vu que c'est "auto", justement, c'est bien la mouise et c'est quasi sûr que cette cochonnerie ne détecte pas la FBX server comme il faut.
Le plus simple est d'ouvrir ce boitier, et si c'est possible de débrancher l'arrivée de la prise murale du "répartiteur auto" pour la brancher directement sur le FBX server.
Après, n'ayant jamais eu ce matériel sous les yeux, je ne sais pas comment il est foutu, mais pour en avoir lu la doc, je sais que c'est évident qu'il va foutre le boxon (en plus de limiter à 100Mbits)
Bonjour et merci pour votre réponse rapide,
Je vois que vous ne semblez pas apprécier les systèmes automatiques...Biggrin
Malheureusement j'en hérite, mais au vu de tout ce que je lis, je me demande si le mieux ne serait pas de garder le câblage et de changer de "panneau de contrôle" !!
Oui en effet !! Certaines prises m'indiquent même 10 MBits/s... Et j'ai l'impression que ce système ne m'offre aucune évolutivité puisque tout est noyé dans le système auto...
Je ne me sens pas vraiment capable d'ouvrir le bouzin, je vais essayer de trouver un professionnel compétent sur le sujet pour me conseiller.
Merci encore pour votre retour
Bien cordialement
Dept : Val De Marne
Ca n'a rien de complexe, il suffit de virer le bouzin "auto", de mettre des prises femelles au bout des câbles qui arrivent du mur, d'ajouter un switch 10/100/1000 et de brasser tout ça avec des cordons.
Bon, ok, quand on n'y connait vraiment rien du tout, ça peut faire peur, mais si vous avez des amis dans le domaine, j'suis sûr qu'ils sauront faire.
Effectivement ! Pour la partie informatique, j'imagine bien ce que ça peut donner, par contre là où je suis plus inquiet c'est le raccordement du signal TV et Tel... Actuellement c'est raccordé à mon boitier auto et ça ressort à l'autre bout en RJ45. Autant je vois bien comment court-circuiter tout ça avec le switch pour le réseau informatique (reste à trouver un endroit où le mettre car le boitier est bien rempli), autant je n'ai aucune idée de comment faire en sorte que le signal TV et tel arrivent dans les câbles qui partent dans la maison, sans passer par le truc auto...
Question subsidiaire : je n'ai aucune doc sur mon installation, comment puis-je être certain que le réseau installé supportera le gigabit/s ?
En tout cas merci pour votre aide, cela me permet d'avancer dans la réflexion.
Je vais de ce pas me chercher des amis dans le domaine !
Dept : Val De Marne
Pour le téléphone, un simple branchement direct avec un câble de brassage fera l'affaire, les câbles réseau feront très bien passer du téléphone analogie.
Pour la télévision, il vous faut un balun pour convertir le signal coaxial de l'antenne en signal "équilibré" pour le réseau. C'est exactement le même câble que vous utilisez à l'autre bout pour brancher la télé.
Quant au gigabit, ça dépend de la qualité de votre câble et de vos prises, mais bon, si on vous a installé un système qui supporte la TNT, ça supportera le gigabit.
OK merci pour les infos, je vais déjà court-circuiter la partie LAN pour voir si cela résoud mon problème de freebox.
Dept : Val De Marne
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 06h56
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
