Votre avis sur la pré chappe
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.277 fois
Env. 50 message Vannes (56)
Ci-joint une photo de la pré-chappe "ciment maigre" réalisée dans notre maison.
Au touché les grains de sable se détachent et s'effritent sans difficulté. Lorsqu'on marche dessus on fait des traces dans le sable.
Je pensais qu'une pré chappe était plus dure, avec plus de ciment.
Qu'en pensez-vous?
http://imageshack.us/photo/my-images/809/p1120474l.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/256/p1120473e.jpg/
De : Vannes (56)
Votre "pré-chape", ce ne serait pas plutôt une chape de ravoirage ?
Dept : Eure
oui je crois que le MO m'a parlé de ça.
Quelle est la différence ?
De : Vannes (56)
Une chape de ravoirage est là pour "enrober" les réseaux. Dans tous les cas, elle est surmontée par une chape en béton/mortier.
Dept : Eure
Dans ce cas il est prévu:
- chape de ravoirage
- isolant de sol TMS 80 mm
- tuyaux du plancher chauffant REHAU (16 mm d'épaisseur)
- noyés dans une chape (armée par fibres synthétiques)
- carrelage
avec 5 cm pour les 3 dernières étapes.
est-ce que cela vous semble suffisant?
Merci d'avance
De : Vannes (56)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
moi ca me parait tres short Crying
De : La Teste De Buch (33)
salut
non pour les 3dernieres etapes c'est bon car les tuyaux du plancher font 1.6cm et qu'il faut 3 cm de mortier au dessus + le carrelage en pose sceller 0.5cm on est bon. C'est normal que c'est short c'est fait pour arriver juste en dessous des vitres
polpus je ne comprend pas, votre carrelage ne fait que 0.5 cm d'épasseur?
Le notre fait 1.2 cm sans le double encollage.
De : Vannes (56)
salut
"votre carrelage ne fait que 0.5 cm d'épasseur?...Le notre fait 1.2 cm sans le double encollage"
effectivement apres recherche c'est autour des 1cm le carrelage sol de bonne qualité. Sait tu comment il vont poser les carreaux pose scelle ? ou collé ?
Si sceller ce sera bon, si il colle en double encollage etc...il vont depasser un peu mais en reduisant la chape de 1cm c'est bon
A voir avec votre CST
Réduire un peu la chape, ça va être short : Réseau 16 mm plus le petit cailloux qui va se coincer là = 20 mm + 3 cm de couverture au dessus, plus les bosses éventuelles, je dirais 5 cm mini-mini.
La maçonnerie, ça ne se fait pas au pied à coulisse.
Dept : Eure
merci pour vos réponses.
Je me renseigne sur le type de pose.
Si le chape est moins épaisse, quel est le risque? Que ça bouge et que le carrelage se fissure?
De : Vannes (56)
horca a écrit:moi ca me parait tres short Crying
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 17h32
