Besoin d'une pompe de relevage ?
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.364 fois
Nouvel Aviseur Env. 30 message Tours (37)
Bonjour à toutes et à tous,
Voilà encore une question pour les pros de la viabilisation. Nous faisons construire à Civray de touraine. Notre maison est pratiquement terminée (gros oeuvre terminé, pose des cloisons intérieures en cours). Les travaux de raccordement au tout à l'égout n'ont pas encore commencé car ils se font en plusieurs étapes : notre terrain étant situé dans une impasse pas encore raccordée au réseau de la commune, il faut d'abord qu'une société agréée fasse les travaux d'extension du réseau existant (pose d'un collecteur à l'entrée de l'impasse plus raccordement de celui-ci sur le réseau qui se trouve 30 mètres en amont de l'impasse). La société à les autorisations pour commencer les travaux depuis le mois de décembre mais n'a toujours pas commencée. Ensuite, cette même société doit nous raccorder au réseau d'assainissement en posant une "culotte" à une distance de 30 - 34 mètres (2 mètres dans et l'alpomd de notre terrain). Pas de problème pour raccorder cette "culotte" au collecteur car elle est serait située en altitude environ à 1 mètre par rapport au collecteur. Par contre, le gros problème, c'est que notre maison est située après la probable "culotte" est qu'à partir de la "culotte" le terrain redescent en pente douce. Entre l'endroit le plus haut de l'impasse et notre maison, sur le cadastre, il y a 17 centimètres (juste en prenant en compte le terrain, pas les fondations, les fouilles, etc.). Le construteur de notre maison à creuser les fondations à une profondeur normale et au dessus de la semelle, il a posé deux rangs de parpaings. Il a fait sortir les évacuations au niveau du premier parpaing en partant de la semelle. La société qui doit réaliser lestravaux pour le raccordement au TAE nous dit qu'il faut que le constructeur remonte le niveau des tuyaux d'évacuations pour les faire sortir juste sous la dalle sinon, il en est convaincu, il nous faudra une pompe de relevage. Pouvez-vous me dire à combien se chiffre une solution d'assainissement avec une telle installation? Je vous joins quelques photos pour que vous compreniez un peu plus le problème. Un autre renseignement, pour se raccorder au réseau de TAE, la partie sur la route principale est à la charge de commune, la partie jusqu'à notre construction à la nôtre (pour le moment 2500 euros TTC).
Meri pour vos réponses
Gloups37
P.S : Pour ceux qui se pose la question en voyant les photos, la "culotte se trouvera juste à coté du panneau situé dans l'impasse.
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-13304.php
ou
https://www.forumconstruire.com/photos/voir-pid_13304.php
De : Tours (37)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 15h26
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
