Conseil sur l'application d'une peinture...?
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 10.069 fois
Env. 600 message Douai (62)
Aujourd'hui j'ai mis une sous-couche Blanche Tollens sur le plafond du séjour.
- APRES passage d'1 sous-couche, je m'attendais à ne plus voir les bandes de placo et les enduits de finition (léger trou) sur le plafond. Je n'ai pas l'impression que cette sous-couche est très opacifiant.
=> Je comptais mettre 2 couches de peinture de finition blanche (Tollens Mat à plafond). Est-ce que ça peut être suffisant ? Est-ce qu'il vous est arrivé de vous dire la même chose ?
- Une autre personne faisait le plafond avec moi dans le séjour (pour diviser le travail en 2) avec la même perche, le même rouleau, la même sous-couche et la finition (grain) de la peinture est différente.
Moi j'ai appliqué un peu généreusement la sous-couche. D'ailleurs elle est un peu plus opacifiant que lui MAIS on dirait que j'ai mis du "crépis" au rouleau. (sans les pics lol)
Lui est moins opacifiant (on voit plus les bandes de placo) et la peinture est plus lisse. Mieux fini à mon gout.
Je pense qu'il a tiré plus sa peinture.
=> Est-ce que je peux rattraper mon "erreur de crépis" avec les 2 couches de finitions qui suivront ?
Que faut-il faire en règle général lorsqu'on applique une sous-couche ? une couche de finition ?
Comment par exemple mettre une bonne couche de peinture (pour qu'elle soit opaque) et qu'elle ai une belle finition lisse?
De : Douai (62)
Photographe Env. 900 message Toulouse (31)
Juste mon exéprience concernant la sous-couche: Nous aussi on voyait encore les bandes après application de la sous couche (qui était de très bonne qualité). Après les 2 couches de finitions c'est nickel, on ne voit plus rien. Je pense que c'est peinture qui permettra de masquer les bandes.
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
bonjour pour mon expérience récente
passage de la sous couche
passage de la peinture blanche
dans la chambre de ma fille j'ai peint le placard en blanc le reste est en sous couche
idem dans la chambre de mon fils
et notre chambre peinte entièrement en blanc on ne voit plus les bandes!
voilà mais je conçois ça fait peur!
sinon j'ai utilisé la perche que pour le cellier pour le reste j'ai fait au rouleau avec l'escabeau résultat mieux fini
courage!
Dept : Puy De Dome
ma sous couche c'est l'astral spécial plaque de platre
là c'est le cellier peint juste avec la perche j'ai galérer et le résultat est pourri!
Dept : Puy De Dome
je confirme ce que dit Luzz pour la perche. C'est mon homme qui s'y est collé, il a commencé avec la perche et il en a eu marre, il a ensuite fait avec le rouleau sur l'escabeau. Il avait mal au bras à la fin de la journée, mais c'était bien mieux.
Mon blog de bidouilles en tout genre: https://patouilleettraficote.wordpress.com
Mon blog de cuisine: https://avisauxgourmands.canalblog.com
j'avais mal au bras même avec la perche ptdr mais bon faut savoir ce qu'on veut difficile de peindre avce la perche quand on est pas pro et surtout de croiser les passes!
Dept : Puy De Dome
Et en ce qui concerne le "grain" de votre peinture ?
Elle est bien lissé ou pas trop ?
Moi la partie qui n'était pas trés lissé ne se voit quasi plus une fois seche.
De : Douai (62)
Pour mon cas je prefere la perche...plus rapide et résultat identique je pense
De : Douai (62)
salut,
pr l'opacité : c'est normal quel'on voit les bandes, la sous couche n'est pas considérée comme une peinture, et donc n'a pas le mm pouvoir couvrant... les deux couches de finition sont là pr rectifier le tir...
pr le grain : vs avez trop "graissé" le support... cela se rattrape par le poncage, suivant l'epaisseur du grain... si c'est style comme un ravalement (gros crepi sans les arrondi) la peinture de finition ne fera qu'enrober ces defauts, et donc ne les effacera pas, ca va les attenuer au pire, puisque c'est du mat, cela se verra suivant l'eclairage que vs avez (appliques notament). Pour rectifier l'erreur, si le poncage ne suffit pas, il faut helas ratisser a l'enduit tt la surface.
De : Inzinzac (56)
Moi on voit bien plus les bandes que les photos ci-dessus. J'essayerai de faire des photos demain.
Pour le grain de la peinture, ça s'est atténué avec le séchage mais c'est toujours la. Mais bon on le voit quand on regarde le plafond tête à la veticale. Je pense que ça devrait encore s'estompé avec les 2 couches de peinture.
De : Douai (62)
Ce n'est pas des photos de chez moi mais ça y ressemble.
De : Douai (62)
Par contre je pense que chez moi, on voit en + les "reprises" (c'est moins uniforme). A vérifier, je vous dis ça demain avec qq photos.
De : Douai (62)
Chez nous, c'etait pareil. Mais on voyait pas les reprises par contre.
le rendu est tout a fait normal pepito, pas de soucis a se faire ;)
De : Inzinzac (56)
Alors aujourd'hui j'ai peins le plafond avec la peinture final. Et la effectivement on ne voit plus les bandes et tout à l'air uniforme. A voir après séchage et surtout après 2eme couche.
De : Douai (62)
Comme promis voici les photos de la sous-couche :
Photo 1 - Mur placo :
Photo 2 - Mur carreau de plâtre : difficile à peindre car on ne voit pas grand chose lorsqu'on pose la sous-couche...
Photo 3 - Plafond :
Photo 4 - Peinture mal tendu "façon crépi" (luminosité normal) :
Photo 5 - Peinture mal tendu "façon crépi" (luminosité retravaillé) :
De : Douai (62)
1 question :
Comment faire/quelle technique pour avoir un mur ou un plafond UNIFORME ?
Moi je peins un carré, une fois terminé je commence le 2ème carré à côté et je reprends quelques centimètres sur le 1er carré. Et ainsi de suite.
Idem lorsque je peins un carré en dessous.
Le problème c'est que ces superpositions se voit. Comment peindre pour avoir un mur/plafond uniforme sans voir les carré peins... ? Comme sur la photo avec le chien....
De : Douai (62)
Il faut peut-être tiré la peinture au maximum lorsqu'on superpose ? et ne pas s’arrêter volontairement à 5cm sur la bande d'à côté ou du dessus.
J'attends vos conseils Biggrin
De : Douai (62)
Personne pour me donner une réponse ?
Comment faire pour ne pas voir le bords de chaque carré peint ? Crying Peut-être en tirant la peinture sur les bords du carré pour que la couche de peinture sur les bords soit moins important, donc se verra moins ?
De : Douai (62)
ce n'est qu'une sous couche la couche de peinture masque toutes ces reprises!
Dept : Puy De Dome
Dur de te répondre comme ca. Nous on applique pas du tout la méthode standard. Mon homme a tendance a bcp tiré la peinture. Sur de la mat c'est nickel (donc au plafond). Sur la satinée, il tirait trop et c'etait pas top donc il a fait une méthode conseillée ici:
- 1 bande de haut en bas avec rouleau chargé
- ensuite passer en horizontal pour étaler cette bande
- puis lisser en vertical
- faire une autre bande un peu plus loin avec rouleau chargé etc...
et on ne voit pas les reprises/
Moi je ne fais que des bandes verticales, je ne croise pas et ça fonctionne très bien.
Aujourd'hui j'ai tiré un peu plus les côtés de mon carré pour mordre aisément sur le carré du dessus et de gauche (je ne m'arrête plus à 2/5cm sur le carré "précédent"). Et la je n'ai quasi plus de trace concernant le carré. (concernant la sous-couche)
Je suis passé à la couche de finition avec la même méthode et c'est déjà très jolie.
De : Douai (62)
Concernant mon problème de "crépi", c'est dû au rouleau. Il n'est pas lisse chargé ou non chargé il est plutot ébouriffé, pourtant j'ai un 2ème rouleau identique qui lui fonctionne bien.
Comme quoi...
De : Douai (62)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 22h14
Devis ponçage & peinture
