Conseils fausses pierres
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 15.698 fois
7
Env. 30 message Vouille (86)
J'ai lu sur le net qu'il était possible de réaliser des enduits de type "fausses pierres" à base de chaux. Quelques entreprises le font mais j'imagine pas à quels prix ...
En gros, il faut pour cela appliquer un enduit, appliquer une peinture de couleur pierre naturelle, puis à l'aide d'un outil, dessiner les contours des pierres. Le résultat semble assez bluffant. Les pierres sont presque parfaitement imitées.
On peut le faire soit en intérieur, soit en extérieur.
Est ce que quelqu'un a une idée de la composition de tels enduits (intérieurs et extérieurs) ?
J'envisage d'habiller un mur intèrieur d'environ 5/6 m2, puis de réaliser les contours des ouvertures en extérieurs.
De : Vouille (86)
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
bonsoir,
il y a un bel exemple en ligne mais je ne retrouve pas ; fonction recherche : tu auras peut-être plus de chance que moi.
***** a écrit:bonsoir,
J'ai aussi cherché mais la seule réponse que j'ai trouvée c'est sur un blog et l'affichage est coupé ...
De : Vouille (86)
je cherche, je cherche... si je trouve je reviens
De : Vouille (86)
Env. 50 message Val D Oise
On peut faire un enduit pour sculpter les fausse pierres en mélangeant de l'enduit monocouche avec de la chaux. Il faut faire des essais pour trouver la bonne teinte.
Pour ma part, j'avais utilisé environ 2/3 enduit 1/3 chaux.
On peut aussi utiliser du ciment blanc à la place de la chaux mais attention de ne pas en mettre trop sinon il a risque de fissures.
Il faut un support propre, sain et non pas trop lisse afin que l'enduit s'accroche.
Dept : Val D Oise
je n'ai pas retrouvé.
une piste : google "chaux Monique forum"
Monique CERRO intervient sur systemed.fr depuis des années et sur de nombreux autres sites.
Env. 40 message Vendee
mon enduiseur le fait, peut-être trouveras-tu des infos sur son site
http://www.atecs-facade.com/maxipierre/
Dept : Vendee
Env. 200 message Tarn Et Garonne
Pourquoi ne pas mettre des pierre de parement? rien n'imite mieux la pierre que la pierre
http://www.pierr-dall.com/produits-pierr-dall.php?famille=pa[...]rements&pdt=pierres
Dept : Tarn Et Garonne
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 19h04
Photos d'enduits
Photos d'enduits
7
