Question coaxial
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.317 fois
Nouvel Aviseur Env. 400 message Deux Sevres
je suis en train de faire mon réseau en grade 3. Je compte passer la tv par ce cable.
Je souhaite quand même en profiter pour passer 2 ou 3 coaxial dans le salon/cuisine au cas oû et pour pourquoi pas un jour le satellite.
Comment je dois proceder?
- De l'antenne au tableau je met un fil coaxial 17 vact
Après? je met tout simplement un répartiteur pour aller en coax jusqu'a mes 2/3 prises? De quel type?
Sachant que je vais passer la téle par rj45 de préference je peux utiliser le même répartiteur que celui d'ou repartent les 2/3 coaxiales?
Merci !
Dept : Deux Sevres
Env. 500 message Orleix (65)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'antenne TV/TNT/Satellite...
Allez dans la section devis antenne tv du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-32-devis_antenne_tv.php
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Il n'y aura pas de mélange possible entre les coaxiaux et les câbles a paires (cat5e ou6) pour le système en grade 3
tu devra faire ton réseau coaxial séparément, tu devra câbler tes antenne avec du câble 17PATC (noir) utilisé pour l'extérieur, si tu as une antenne SAT et TNT tu devra utiliser un coupleur TV/SAT, )tu pourra éventuellement inséré dans la ligne TNT un ampli de ligne).
depuis ton coupleur TV/SAT il faudra un câble 17VATC (blanc) pour usage intérieur vers un répartiteur 4 ou 6 voies vers les TV que tu veux brancher par le réseau coax. pour les prise il faut mettre des prise triples (fiches F) qui permettent de séparer les signaux TNT/SAT
Il existe cependant des système qui convertissent les signaux SAT et TNT en RJ45 mais cela coute un bras ! c'est utilisé pour le collectif en général, maintenant il existe des équipement spécifique pour l'individuel, regarde cette doc cela pourrais te convenir
De : Orleix (65)
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Photos déco de salons
La domotique, c'est quoi ?
