Conseil pose d un sac de boxe
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.614 fois
Photographe pro Env. 500 message Pierrefitte Nestalas (65)
Pour m a nouvelle construction je vais faire une salle de sport de 17 m² et je compte mettre un gros sac de boxe de 50 kg.
J aurai besoin de conseil pour la fixation a faire faire ou a installer au mur.
Car dans mon ancienne maison j avais le sac. Ds le garage et les fixation du sac on casser.
Je pensais mettre un ipn dans l angle si vous avez des photos je suis preneur.
De : Pierrefitte Nestalas (65)
Photographe Env. 1000 message Manche / Basse-normandie (50)
Je suis dans le même cas que Dilboy, qui aurait des conseils pour une fixation simple mais efficace ?
Merci Wink
Ma maison BBC de plain-pied en Normandie (50) : http://wildspirit.forumconstruire.com
De : Manche / Basse-normandie (50)
Faudrait savoir dans quel matériau vous voulez fixer
De : Sur Le Forum (77)
La marque Domyos fait un support en acier pour sol avec des contrepoids
Effectivement c'est une solution beaucoup plus simple que les supports muraux que j'ai trouvés (et qui ne sont pas très fiables...).
Je ne pensais pas à ce système, merci David.R
Oui c pas mal mais ça prend beaucoup trop de place c mieux sur un mur.
Mais les fixations sur les murs ça tiens pas bien j en ai pete une a force de taper de dessus
L ideal je crois c de mettre un ipn dans l angle se sera plus costaud
dilboy a écrit:Oui c pas mal mais ça prend beaucoup trop de place c mieux sur un mur.
tu as trop de force alors non, mais c'est vrai, idem j'ai eu des fixations au mur et c'est la galère, ça ne tient pas assez....
Petite question d'une demoiselle qui n'y connais rien : "ipn" c'est quoi ?
C est une poutre en fer
Env. 2000 message Vaureal (95)
Salut,
Pourquoi fixation murale ? pourquoi pas au plafond ?
Il y aurai moins d'effort du au bras de levier
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
De : Vaureal (95)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
scellement chimique Wink
De : La Teste De Buch (33)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 17h39
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
