Sous la plaque à induction .....
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 5.751 fois
Photographe Env. 1000 message Loiret
Bonjour !
Comme beaucoup de personnes, nous aurons un casserolier avec un tiroir à couverts sous la plaque à induction.
projet cuisine
Le plan de travail fait 4 cm, est-ce que je pourrai mettre mes ustensiles en plastiques et en bois,sans trop le charger. Faudra-t-il que j'enlève le fond du tiroir pour le remplacer par une grille afin que la ventilation se fasse bien ou ça n'est pas nécessaire ?
Il me reste un autre tiroir de 90 et un de 60 pour mettre mes couverts en métal.
Merci !
Dept : Loiret
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Jolie cuisine au passage
penses-y l'ami ;)
Billy_the_kid a écrit:Bonjour,
Merci !! C'est tout à fait moi !! De la couleur !
Les couleurs réelles sont celles-ci, carrelage du sol en bas.
Dept : Loiret
Photolover Env. 1000 message Loiret
Très bonne question à laquelle je n'avais pas pensé - je suis ton sujet avec intêret Wink
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
mit mit a écrit:Très bonne question à laquelle je n'avais pas pensé - je suis ton sujet avec intêret Wink
En espérant que quelqu’un me réponde !!!!
Dept : Loiret
Photographe Env. 1000 message Béziers 34500 (34)
je crois que le mieux est de voir la notice d'utilisation de la plaque, j'imagine que la ventilation nécessaire doit y être indiquée
De : Béziers 34500 (34)
Env. 60 message Seine Et Marne
nous avons aussi tiroir à couverts et casserolier sous la plaque à induction (Neff) ...
pas de problème jusqu'ici (2 ans), l'aération se fait par l'espace à l'arrière des tiroirs (10 cm) dans lequel se trouve la connexion électrique de la plaque et qui communique avec l'espace sous meuble(s).
Bonjour Drwins
Non pas de tiroir sous table à induction sans que le meuble soit prévu pour cela.
Lizer attentivement la notice de la table à induction Wink
La majorité des tables à induction demande env 5cm d'espace libre, bcp de table à induction évacuent vers l'avant.
Si je ne mets que des couverts en bois alors sans en mettre trop, juste une épaisseur au fond du tiroir, il restera largement 5cm au dessus pour que ça ventile.
Dept : Loiret
Env. 100 message
Pas de souci chez moi!
drwins a écrit:Si je ne mets que des couverts en bois alors sans en mettre trop, juste une épaisseur au fond du tiroir, il restera largement 5cm au dessus pour que ça ventile.
Plan de travail 39mm + traverse 18mm = 57mm sachant qu'une table à induction fait env 55mm d'épaisseur.
Avec 5 cm de ventillation il restera 6cm de rangement en hauteur dans le tiroir.
Un range couvert convenable fait 8.5cm d'épaisseur.
poil19 a écrit:Pas de souci chez moi!
comme beaucoup d'autres, mais lisez la notice: si ventilation non respectée: plus de garantie
De : à La Retraite (82)
Merci pour vos réponses, je ferai bien attention à tout ça !
Dept : Loiret
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 02h19
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
