Scotch de protection
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.586 fois
Photographe Env. 900 message Toulouse (31)
Nous sommes en train de peindre notre extension. Ca se passe pas trop mal à l'exception des bords. Nous avons mpis du scotch de protection our ne pas baver sur les plafonds qui viennent d'être peints en blanc. Mais lorsqu'on enlève le scotch ca enlève des petits bouts de peinture avec et du coup ca ne fait pas une jolie finition, il va nous falloir repasser au pinceau très fin pour corriger ca.
Y a t-il une technique particulière? (je précise qu'on a testé avec différents types de scotch et c'est pareil)
Merci!
Super bloggeur Env. 700 message Herault
Si cela enlève des bouts de peinture, c'est que vous l'enlevez trop tard : il faut enlever le scotch avant que la peinture ne commence à sécher.
Ceci dit je n'ai jamais réussi à avoir une ligne bien nette, quand j'utilise du scotch la peinture a tendance à passer un peu en dessous quand même par endroits.
Peut-être que les pros du forum ont des astuces ?
Après avoir acheté une maison à Nantes où j'ai fait des travaux de rénovation (mon récit : http://gwennnn.forumconstruire.com), j'ai déménagé dans le sud... Bientôt un nouveau projet !
Dept : Herault
Pour limiter ce genre de problème, il faut utiliser un ruban de masquage avec un TAK assez faible, ces rubans sont de couleur bleue.
Cordialement.
Dept : Loiret
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
mon dernier skcotch papier acheté pour la peinture ne tenait pas sur la peinture blanche de mon plafond... du coup j'ai fait sans...Crying et finalement on se débrouille pas Rolleyes
Dept : Puy De Dome
Env. 200 message Dordogne
ça a fait ça chez nous aussi. C'est sûr que le mieux est d'enlever le scotch avant que ça ait complètement séché, là, la finition est nickelle. J'ai dû faire toutes les reprises de peintures au pinceau très fin (drôlement chiant Laugh ) mais côté visuel, les reprises ne se voient pas (ou très peu).
Dept : Dordogne
Env. 80 message Pusignan (69)
Ce qu'il faut c'est acheter un scotch qui ne colle quasiment pas. Vous posez votre scotch au plafond vous paignez le mur et vous enlevez aussi tot le scotch avant quelquonque sechage. Si cela arache toujours de la peinture meme avec un scotch quasi pourri (qui ne colle pas beaucoup) cest que la preparation du plafond nest pas bonne donc la plus le choix faure rechampir les murs . J'ai une technique pour que la peinture ne passe pas derriere le scotch. Je vous explique, cela consiste a posez le scotch normalement puis a faire un joint acrylique entre le scotch (qui est au plfond) et le mur comme si cetait un cadre de porte et apres peintre et retirer le scotch tout de suite, le trais sera droit comme un i
De : Pusignan (69)
Env. 40 message Calvados
Pour compléter la réponse précédente, n'oubliez pas que la peinture sèche à cœur plus lentement qu'en surface, alors avant de coller quelque chose attendez au moins 48 heures et plus si vous êtes dans une maison neuve qui est encore pleine d’humidité.
Dept : Calvados
le mieux pour eviter tout risques est encore de rechampir a la main, c'est un exercice, qui s'apprend en le faisant, en prenant son temps, et en utilisant une bonne brosse...
De : Inzinzac (56)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
salut,vous avez 2 solutions,soit rechampir comme un pro mais c est long pour vous,soit peindre avec un couteau a l appui,vous essuyer a fur et a mesure
De : Houlgate (14)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 09h11
Devis ponçage & peinture
