Pose grillage rouleaux sur muret en escalier
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.952 fois
Env. 100 message Toulouse (31)
Pour clôturer entre mon terrain et celui du voisin, nous envisageons la construction d'un muret de 40m de long avec 10m sur 1 parpaing puis 20m sur 2 parpaings et enfin 10m sur 1 parpaing
Nous souhaitons ensuite poser sur ce muret du grillage en maille soudé de 1m50 en rouleau et c'est la que vient mes questions (et problemes)
Le grillage doit il suivre le décalage de 1 parpaing ou doit il est rectiligne sur toute la longueur ? comment faire pour gérer le passage de 1 à 2 parpaing et inversement au niveau du grillage ?
J’espère avoir été clair dans mes explications
Merci d'avance pour vos conseils
Env. 40 message Vaucluse
Avoir un grillage de la même hauteur sur toutes sa longueur sera esthétiquement plus jolie. Vous pouvez, à chaque décalage, mettre dans son angle des piquets de renforts pour pouvoir le tendre à ces endroits. Ce que vous pouvez faire, placer un piquet en début et un en fin de clôture, tirer un cordeau (bien tendu) sur le haut des piquets, aux décalages vous aurez juste a enfoncer un peu plus vos piquets pour vous aligner au cordeau. Pour la pose du grillage au décalage, vous couperez celui-ci en bas juste avant la maille sur la hauteur du décalage.
Dept : Vaucluse
Belou84 a écrit:Vous pouvez, à chaque décalage, mettre dans son angle des piquets de renforts pour pouvoir le tendre à ces endroits.
Je ne pensais pas forcement rajouter de piquets de renfort au niveau des decalages
Belou84 a écrit:Ce que vous pouvez faire, placer un piquet en début et un en fin de clôture, tirer un cordeau (bien tendu) sur le haut des piquets, aux décalages vous aurez juste a enfoncer un peu plus vos piquets pour vous aligner au cordeau. Pour la pose du grillage au décalage, vous couperez celui-ci en bas juste avant la maille sur la hauteur du décalage.
J'avais aussi pensé à couper le grillage en me disant que le fil de tension serait juste au dessus du 2ème parpaing
Merci pour votre réponse
Si vous mettez le fil de tension du bas a hauteur du 2e parpaing vous aurez un bâillement de plus ou moins 25 cm sur tout le long de votre clôture jusqu’au décalage.
Mettre le piquet dans l'angle vous servira en effet à accrocher le fil de tension du 1er parpaing et de pouvoir retendre un 2e fil de tension a hauteur du 2e parpaing.
Dept : Vaucluse
Belou84 a écrit:Si vous mettez le fil de tension du bas a hauteur du 2e parpaing vous aurez un bâillement de plus ou moins 25 cm sur tout le long de votre clôture jusqu’au décalage.
J'avais pas pensé à ça, merci pour cet excellent conseil
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 12h47
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
20 idées de clôtures en bois
