Choix radiateurs chauffage électrique
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 5.247 fois
7
Env. 80 message Allier
Bonjour, prochainement nous allons faire une construire une maison de 122m habitables .(Ce matin j'ai reçu le récépissé du dépôt de permis de construire ! ) Vous avez le plan de notre future maison en photo normalement !!!
Pour limiter les frais inutiles , nous avons décidé de supprimer les radiateurs ( convecteurs basiques) de la maison que nous proposait le constructeur, nous laissant ainsi le choix et l'achat de ceux ci .
Par contre , il y aura les attentes et le "boitier" deux zones .
Le constructeur nous proposait en fait 9 convecteurs posés très chers ... et pas du tout économiques sur le long terme.
Le hic , c'est que niveau chauffage électrique ce sera une grande première pour nous ( location avec chauffage gaz ) et niveau connaissance produits , choix , économies ... on ne pose beaucoup de questions.
On a entendu beaucoup de bien ( pratique , pas de stock ( bois fioul ...), propre ...) et aussi un peu de mal sur le chauffage classique électrique surtout niveau coût !
Du coup on se demande quel radiateur choisir ? rayonnant , inertie fluide, inertie sèche ... on se pose même la question d'une pompe à chaleur pour la partie jour ...( on est vraiment perdus là ... ) et on aimerait bien des sèches serviettes pour les salle de bains ... enfin bref beaucoup de questions auxquelles on ne trouve pas de réponses ...
On se demande vous quel type de radiateurs avez vous ? Avez-vous des factures très importantes ? Pour le réglage jour-nuit , il faudra baisser le chauffage de combien ? ( pour éviter de pomper un max au réveil ?)
Faudra t il que l'on prenne un contrat heures pleines , heures creuses ? y a t il des contrats plus avantageux ?
Faudra t il que l'on prévoit un deuxième système de chauffage ? type poêle à granules ou bois ou je ne sais pas ...
Quel type de chauffage sera le mieux adapté ( radiateurs élec. ou pompe à chaleur partie jour ) sachant que les hivers chez nous on est très vite à -10 , -15°c ...?
Je vous précise que tout sera électrique dans la maison ( pas de gaz) donc lave, linge, sèche linge et congélateur et chauffe eau (300L)dans le cellier ( non chauffé on pense), plaque vitro ( pas sûrs), four et lave vaisselle ...
Alala, beaucoup de questions pour ce premier "post officiel" ... mais comme c'est pour la maison et pour un moment on ne voudrait pas se planter quand même !!!
Merci en tout cas pour vos futures lectures et réponses !
Dept : Allier
Env. 2000 message Gironde
ça ne répond pas à votre question, mais au cas ou votre constructeur aurait omis ce détail, il vous doit une maison avec la possibilité d'utiliser un mode de chauffage alternatif à l'éléctricité, (c'est à dire en gros prévoir un conduit de cheminée pour un poêle par exemple. Est ce le cas?
Bonjour , il est écrit :
Compris : en prévision de la pose d'un conduit de fumée, fourniture et pose d'une souche hors toiture carrée ou autre modèle en variante, compris embase d'étanchéité adapté au modèle des tuiles.
Non Compris : en complément de la souche hors toiture et en prévision de la pose d'une cheminée, d'agrément , fourniture et pose d'une gaine , diam 230 int, à double paroi avec isolant.
Heu, là c'est un peu du charabia pour moi mais je pense que vous comprendrez ... !!!
Dept : Allier
J'imagine que c'est le minimum par rapport à la réglementation, d'autres pourront confirmer.
Si vous envisagez dans un futur proche l'ajout d'un poele, pensez bien à l'emplacement de ce futur conduit. Prévoir un deuxième mode de chauffage me parait à moi indispensable, mais après c'est une question de coût.
Ne lésinez pas sur l'isolation de la maison, afin de limiter les frais de chauffage.
Merci, l'isolation est celle de base proposée par le constructeur on ne fait pas de maison BBC , mais en ce qui concerne le chauffage effectivement on se pose bcp de questions quand aux choix des radiateurs et d'un deuxième mode ...
Malheureusement pas encore d'éclaircis ...ni de réponses
Crying
merci de vos conseils !
Dept : Allier
Photographe Env. 400 message Savoie
non compris ca veut dire que le conduit va etre chiffré dans le CCMI comme étant a ta charge parce qu'il est obligatoire.
S'il n'est ni compris, ni chiffré, c'est mal
http://www.rt-batiment.fr/fileadmin/documents/RT2005/pdf/Cir[...]_-_reversibilite_MI.pdf
Adherez à l'aamoi
PS pour la question de base, nous sommes comme toi, mais avons prévu un poele, et maison a étage. Donc radiateurs ce sera fonction des sous qui resteront, car on ne compet pas trop les faire fonctionner, sinon dans la salle de bain ou on voudrait aussi un seche serviette avec un soufflant et dont tout ce que je sais, c'est que c'est cher !!!
http://jycal.forumconstruire.com
Adhérent AAMOI n°3700
CCMI signé le 15/06, retourné le 20/09
Permis le 09/09
Début des fouilles le 16/03/2012.
Hors d'air depuis le 30/07/2012
Cloisons finies le 30/11
Réception le 18/03/2013
Dept : Savoie
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Un petit conseil, si vous optez dans le futur pour un poêle bois, faite faire une arrivée d'air externe en 160mm si ce n'est pas trop tard !
Pour ma part, je chauffe qu'avec le poêle, j'ai installé les alimentations des chauffages électriques mais sans les installer (sorties de câbles) et même ma femme frileuse comme pas deux, n'en voit pas l'utilité pour le moment.
petite info supplémentaire : j’utilise une double flux HR pour éviter de faire rentrer de l'air froid à l'intérieur.
Si vous souhaitez mettre des chauffage électriques, laisser tomber les "grilles pains" et privilégiez les panneaux rayonnants, il y a plusieurs marques, Noirot, Atlantic, Thermor (identique à Atlantic) pour ne citer qu'eux, Alez voir sur le site DOMOTELEC.
De : Orleix (65)
jyca a écrit:non compris ca veut dire que le conduit va etre chiffré dans le CCMI comme étant a ta charge parce qu'il est obligatoire.
Adherez à l'aamoi
Merci pour la réponse ! nous en fait le poele ce sera seulement si le chauffage elec et les factures nous coutent trop chers , pour le moment il n'est pas encore prévu de poele seulement des radiateurs c'est pour cela qu'en fait la gaine et autre n'est pas comprise je pense.
c'est aussi pour cela qu'on ne voudrait pas se planter ds le choix des radiateurs qui à y mettre le prix mais s'ils sont économes ça vaudra le coup , le poele se sera vraiment en derniers recours si on s'en sors pas niv budget chauffage .
nous les sdb sont petites je pense pas qu'un soufflant sera necessaire ... j'espère pas si c'est cher loool !!!
Merci !! bonne journée
Dept : Allier
brfou65 a écrit:Un petit conseil, si vous optez dans le futur pour un poêle bois, faite faire une arrivée d'air externe en 160mm si ce n'est pas trop tard !
Bonjour et merci pour l'info !!!!
pour le moment on voudrait se concentrer sur les radiateurs et les choisirent quitte à payer le prix pour qu'ils soient économes et pratiques , je vais aller voir les sites des marques merci !!!et l'avanatge pas de stock ( bois ... ) pas fatiguant ( faires les sterres ou acheter, rentrer le bois ... ) propre ( j'ai connu chez mes parents les buches à côté de la cheminée et ça en met un peu partout même si on nettoie souvent ... pi ça amène qq bestioles aussi ...)
le poele à bois ou autre ce sera vraiment si les premières factures de chauffage sont "énormes" et que niv budget ça coincent ... pour le moment pas prévu mais bon à la vue des témoignages on se pose pas mal de questions ...
Merci en tout cas !!
je pense en effet que ce sera des rayonnant ou ceux à inertie ou encore on a entendu parler de radiateurs qui accumule la chaleur aux heures creusent et la relancent pdt les heures pleines .. . à voir ...
Dept : Allier
C'est vrai avec le poele, faut rentrer le bois, y a des bébètes, il faut bien des inconvénients!
Mais je ne consomme que 3 stères sur l'année soit environ 200€ de chauffage. En électricité, j'en aurais eu pour 1200€, c'est bien simple sans chauffage electrique, je suis a 61€ d'EDF par mois pour 104m², avec Lave linge,sèche linge, etc.
En plus je suis électricien!
De : Orleix (65)
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
celine&gregory a écrit:Merci, l'isolation est celle de base proposée par le constructeur on ne fait pas de maison BBC , mais en ce qui concerne le chauffage effectivement on se pose bcp de questions quand aux choix des radiateurs et d'un deuxième mode ...
Crying
bonjour
tout dépend de l'argent qeue vous pouvez y metre vous parler de torchons et de serviettes
économiquement parlant il existe des panneaux rayonnants très bien sans pour autant se ruiner
qui dit chauffage électrique le constructeur vous doit la possibilité d'ajouter un 2nd mode de chauffage
dans votre cas il a prévu la cheminée mais pas le conduit pour raccorder le poele
la pompe à chaleur c'est bien mais c'est mieux avec une installation en plancher chauffant le problème c'est cher
par contre la pompe à chaleur consome peu en électricité sauf en plein hiver ou un appoint électrique est intégré.
Quand au radiateur si il fait 2kW qu'il coute 50€ ou 300€ il consommera pareil!
Un chauffage électrique consomme ce qu'il fournit.
A fluide il a peut etre une meilleur inertie mais bon ... enfin c'est un choix délicat.
Nous on a fait le choix purement par souci de sousou donc chauffage élec par panneaux rayonnant( prix raisonnable) et poele bois de qualité
on a préféré mettre le rpix dans le poele qui sera notre mode de chauffage principal le chauffage électrique servira en appoint surtout pour les chambres!
voilà et courage pour le choix
Dept : Puy De Dome
J'ai fait le même choix, et j'ai même pas installé les radiateurs à part le sèche serviète
De : Orleix (65)
Investissez plutot dans l'isolation efficace avant de penser chauffage l'isolation par l'exterieur supprime les ponts thermiques et vous el retrouverez pendant des années sur vos factures d'energie ..ce n'est pas un post ou il faut faire des economies ...vous le payerez par la suite ..
exigez de votre constructeur des contructions à la page ..pas avec des methodes d'autrefois et faites chiffre l'isolation par l'exterieur ....
De : Rognac 13 (13)
bonsoir,
pour le moment on voudrait se concentrer sur les radiateurs et les choisirent quitte à payer le prix pour qu'ils soient économes et pratiques ...
un rad elec çà reste un rad elec, oui c'est pratique mais en conso ce sera toujours 1kWh consommé pour 1kWc restitué.
dsl d'être pessimiste, mais dans ta région avec une isolation minima , vu les augmentations prévues et imprévues çà "coincera" forcément.
donc... je reviens pour la cheminée : le cst te doit le conduit COMPLET , exiges le, çà sera toujours çà que tu n'auras pas à payer et autant le mettre maintenant , çà coutera encore plus cher quand la maison sera finie.
pour l'obligation c'est ici en fin de post
#22781912005
Regismu a écrit:Bonsoir
+1, j'avais oublier de le signaler, tu as bien fait
Le meilleur chauffage, s'est celui que l'on ne dépense pas !
Isolation = économie de chauffage
De : Orleix (65)
***** a écrit:bonsoir,
#22781912005
heu le hic pour le conduit de cheminée et autre c'est que le permis de construire est déposé , on a signé les papiers en l'état , je ne pense pas que l'on puisse revenir dessus vu que tout a été signé ... et hônnetment je me vois pas trop débarquée en disant j'ai signé sans réflechir au fait que le conduit restera à notre charge et que nous n'aurons pas de chauffage en entrant ds la maison ( on est sencé rentré en juin - juillet 2013 ) donc je pense que c'est pour cela que ça ne les a pas alarmés.
De même une meilleure isolation si je ne me trompe pas c'est une maison bbc mais là les finances ne suivent pas ... c'est pour cela idem on aurait aimé PAC ou autre mais vu les prix ... les rad elec c'est quand même moins chers à l'achat je parlais d'eco quand je compare les convecteurs (pas chers à l'achat mais à l'utilisation oui) au rayonnants (plus chers à l'achat qu'un convecteur quand même) ou encore à ceux à accumulation ( très chers à l'achat mais éco réelle avec un contrat hc hp de edf) , mais il est vrai que je suis novice dans ce domaine et donc je peux me tromper ...
Merci pour tous vos conseils !!!!!!!
Dept : Allier
Vous pouvez demander une meilleure isolation sans pour autant exiger du bbc de votre constructeur (qui nécessite une labellisation de la maison).
La mise en oeuvre d'un isolant plus épais n'est pas plus chère (par l'intérieur on perd un peu de place), c'est le cout du matériau qui va impacter mais vous retrouverez ce gain sur vos factures.
Quand au conduit de cheminée, votre constructeur vous le doit, donc exigez le.
Que vous ayez signé un contrat ou pas, la réglementation prévaut.
non de faire une isolation efficace n'induit pas forcement sur un label et vice versa d'ailleur .. ..l'essentiel etant l'efficacité pas un logo ..
fait chiffrer l'isolation par l'exterieur par ton constructeur et par un artisan "exterieur" pour voir ..tu construit pour des années ..l'isolation c'est de l'energie( des factures) que tu ne payeras ^pas pendant des dizaines d'année ..ça vaux peut etre le cout de s'y interresser un peu
De : Rognac 13 (13)
seule la souche de cheminée est concernée par le permis de construire (le conduit n'est pas concerné, c'est un tube). chez Poujoulat une souche avec conduit peut couter de 2000 à 3000e selon le type de souche que l'on désire.
votre PC à été déposé, certes, mais il n'est pas interdit et je dirais même recommandé de réaliser un permis de construire modificatif qui n'est pas suspensif pour réaliser ces travaux.
Ce qui me gène dans l'affaire c'est que rien ne vous a été proposé par votre constructeur.
Autre point, par pitié, foi d'électricien, ne mettez pas de "grille pain" des panneaux radiant coutent plus cher mais au moins vous ressentirez un peu de chaleur, pour une maison BBC se serait vraiment dommage.
De : Orleix (65)
Env. 300 message Manche
Il y a un entre deux question Isolation, on peut mieux isoler sans être forcément BBC, dans tous les cas je comprends votre point de vue donc je vais essayer de vous répondre plutôt que de chercher à détourner le sujet ...
Dans un premier temps, la PAC c'est pas éconnomique du tout, je vais m'attirer les foudres de certains mais dans des régions froides comme la votre je ne suis pas sûr que la plus value d'une PAC + entretien + remplacement future, attention la fausse éconnomie. Autant mettre la même somme dans l'isolation + Chauffage Electrique. Dans votre cas je comprends surtout qu'il faille oublier cette idée.
Ensuite je vous recommande fortement la video sur le site de thermor avec notre Jamy national http://www.thermor.fr/les-videos . Cette vidéo explique les différents mode de chauffage électrique.
Dans tous les cas, moins vous payez vos chauffage à l'installation, plus votre facture sera élevé, je parle pour une même marque biensur et cela s'explique sur la qualité du matériel installer, plus le radiateur a un pouvoir d'inerties, moins vous paierez de facture. Dans l'ordre croissant ça donne ça : Convevteur / Panneaux rayonnants // Corps d'aliminium /// Fluides caloporteurs /// Corps de fonte //// Pierre de Lave ///// Panneau verre etc ... Après il y a aussi des appareils qui ont deux corps d'inertie etc...
Dept : Manche
wade a écrit:Il y a un entre deux question Isolation, on peut mieux isoler sans être forcément BBC, dans tous les cas je comprends votre point de vue donc je vais essayer de vous répondre plutôt que de chercher à détourner le sujet ...
Ah merci vous m'avez bien comprise !! en effet c'est que je voulais dire ds mettre le prix ... bref ! merci pour cet ordre ! a bientôt !
Dept : Allier
merci pour les infos ! nous nous renseignons et hésitons entre radiateurs à fluide caloporteur / rad à cœur de fonte / ou rad cœur de stéatite ... pouvez vous me donnez votre avis ?
et comme je le disais pour le moment on se concentre que sur les radiateurs , le poêle sera peut être installé un jour mais ce n'est vraiment pas sûr !
Dept : Allier
merci grace à vous j'ai demandé pour le conduit de cheminé ... et àh oui c'est vrai je l'avais oublié me dit-elle car il n'est pas oblig pour le chauffage gaz , mais vous en faite pas il y sera le conduit ... Merci !!!
Dept : Allier
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 06h13
Devis pompe à chaleurArtisan
7
