Evacuation salle de bain (lave-linge,baignoire,douche,etc.)
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 7.406 fois
Env. 50 message Rennes (35)
Je fais une salle de bain et je me pose quelques questions au niveau des évacuations:
Voici un plan pour illustrer mes propos
-Les tuyaux existants sont hachurés (diam. 80) je considère qu'ils sont à H=0cm
-Pour la pente, j'ai respecté environ 1.5/2cm par mètre.
J'ai lu ici et ailleurs qu'en présence de lave-linge, il fallait installer la douche et la baignoire en bout de ligne.
Ce qui n’était pas possible dans mon cas.
Je pense donc utiliser du PVC 32mm jus qu’avant le lave-linge, puis du 50 sur le reste.
La douche ayant sa propre évacuation sur le 80mm existant (pour qui pour quoi, il y a 2 raccords existants)
Aurais-je besoin de dédier un tuyaux pour douche+baignoire et un autre pour lavabo+lave-linge?
Ou ma proposition est bonne vis à vis de l'écoulement et du dé-siphonnage?
J'aurais éventuellement la possibilité de faire une aération en 50mm qui donnerait vers mon garage.
Merci d'avance.
De : Rennes (35)
ton schéma est bon, je rajouterai quand meme un évent ou un aérateur à membrane en amont de la machine à laver, histoire d'éviter le déssiphonage quasi prévisible de la baignoire
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Tu veux dire un évent sur les tuyaux diamètre 32? entre "H=9cm" et la machine? Cet évent ne devrait-il pas être sur les plus gros tuyaux?
Sinon, un avis pour la dilatation des tuyaux? Je viens d'apprendre que cette donnée était plutôt importante, j'en avait conscience mais pas à ce point! 0.7mm/m /10° c'est énorme, en gros ça pourrait me faire 2cm, ça risque de casser au niveau des collages inter-tuyaux non?
Merci déjà pour cette réponse
De : Rennes (35)
Par contre si tu veux laisser la machine a laver a coté de la baignoire,il faut séparer les deux par une cloison .... .
De : Finistére (29)
foues a écrit:Bonsoir
Bien vu, effectivement, la machine sera en volume 2, je vais donc l'intégrer dans un meuble fermé (type meuble bas de cuisine). A moins que "cloison" veuille dire parois en "dur" type carreau de plâtre/etc. ?
De : Rennes (35)
Oui il faut une cloison en dur.
"Lave-linge et sèche-linge Ils ne sont pas autorisés dans les volumes 0, 1 et 2.
L'installation est possible en volume 2 si la partie les recevant est transformée en volume 3 par mise en place d’une séparation (paroi, cloison, …) en matériau non métallique, de hauteur égale à celle du volume 1.
Les dispositions pour le respect de la prescription incombent au maître d’oeuvre"
De : Finistére (29)
Mince! j'ai donc un autre problème alors... réellement, j'ai juste l'épaisseur du meuble car tout passe au chausse pied. Je ne peux donc pas mettre de cloison entre les 2... Mad
De : Rennes (35)
En cache depuis aujourd'hui à 05h17
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
