Comment démarrer un mur en parpaing sur dalle existante ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.300 fois
Env. 10 message Gironde
je viens chercher quelques conseils concernant la construction d'un mur de séparation entre la terrasse de mon voisin et la notre.
Aujourd'hui il n'y a rien que des panneaux de bois qui ne tiennent quasiment plus; nous nous sommes mis d'accord pour construire ensemble un mur de séparation.
La clôture fait 12 m de long. Nous sommes d'accord sur un muret en parpaing et pour le reste de la cloture nous ne somme s pas encore fixé. j'aimerai bien monter jusqu'à 2 m. D'ailleurs si vous avez des idées sur des matériaux originaux et pratique dans l'entretien, je prends !
Donc, nous souhaitons faire un muret en parpaing de 60 cm à 120 de haut, mais la question que je pose au forum, c'est comment démarrer le mur dans la mesure ou actuellement nos 2 terrains se rejoignent par 2 dalles de bétons. Faut-il casser les dalles pour constituer la semelle ? Car je ne sais absolument pas comment on été faites les dalles.
merci pour vos conseils éclairés.
stef
Env. 300 message Var
Si tu veux monter un mur, oui, il faut faire des fondations...
Dept : Var
Nouvel Aviseur Env. 400 message Hagondange (57)
MinouHD a écrit:Si tu veux monter un mur, oui, il faut faire des fondations...
à voir s'il y a déjà des fondations sur les dalles de béton existantes
Construction à Trieux : http://geraume.forumconstruire.com
De : Hagondange (57)
Env. 10 message Assigny (76)
Bonjour. Il manque quelques informations relatives aux dalles. Dans le doute au moins pour la constitution, il est nécessaire de mettre en place une fondation. Pour cela il faudra découper au disque les dalles et casser la partie à retirer. Le fait de couper permettra de préserver le reste de la terrasse. Creuser sur environ 30 à 40 cm de profondeur et sur 30cm de large. Mettre en place un ferraillage horizontal et prévoir également verticalement 2 fers de 8 tous les 4m à partir des extrémités.
De : Assigny (76)
Super bloggeur Env. 400 message Villiers Sur Loir (41)
Tefal33, le muret peut être fait en béton cellulaire, tu n'auras pas de contrainte de charge et pas à aller faire des fondations dans les dalles existantes, il faut simplement férailler verticalement tous les 2m à partir de la terrasse (faire des trous de 15-20 cm de diamètre sur une dizaine de cm de profondeur)
Faites une petite semelle en béton de 3-4cm de haut avant de poser les premiers blocs et mettre un chaînage dans le dernier rang.
Oui le béton cellulaire est solide, oui il résiste dans le temps, la mise en oeuvre est super simple.
In dust we trust
De : Villiers Sur Loir (41)
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 23h54
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de clotures en grillage rigide
