Technique Carrelage extension besoin avis carreleur pro
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.233 fois
Super photographe Env. 90 message Phalempin (59)
je viens de créer une extension, et ai ouvert le mur entre la maison et l'extension. L'ouverture est d'environ 5 m.
Dans la partie existante nous avons au sol un plancher chauffant à eau chaude, posé sur isolant de 6 cm et chape traditionnelle d'environ 5 cm. Cette chape est carrelée avec des carreaux de 60 x 60. Le carrelage avait été arrêté en prévision de l'extension au dernier carreau plein avant le mur qui a été démonté.
Dans l’extension, j'ai repris le même principe. Isolant, plancher chauffant, chape.
Je suis aujourd'hui prêt à carreler, donc à reprendre à partir de mon carrelage existant.
Cependant, j'ai un doute sur la mise en oeuvre, car le carreau que je vais poser pour suivre mon carrelage existant va se retrouver au dessus de la jonction des deux chapes, et je crains la fissure.
Il est bien entendu possible de mettre un joint de dilatation, mais je n'ai pas spécialement envie de couper mon carreau en plein milieu pour mettre un joint de dilatation. Question esthétique ça ne serait pas terrible.
Y'a t'il une solution ?
D'avance merci !
De : Phalempin (59)
Env. 10 message Le Mans (72)
Bonsoir, biensure qu'il y a une solution
il y en a plusieurs , la premier: vous faites une coupe au niveau de la jonction et vous mettez un joint de fractionnement et vous reparté avec la coupe quil vous reste pour ne pas que sa choque.
deuxieme : vous mettez un coup de meuleuse dans votre jonction cela sert de dilatation car les 2 support ne se touche pas.
Troisieme : vous faites rien et sa passe ou sa casse mais je prposerai le joint de fractionnement , si cela est bien fait sa ne choqueras pas !
Bon courage !
De : Le Mans (72)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 15h21
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
