Problème fermeture baie vitrée
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 13.147 fois
Env. 2000 message 14 (14)
Nous avons 3 baies vitrées alu fournies par le constructeur. Elles nous semblent mal fermer ; à savoir que fermées, elles ne sont tenues que par 1 seul point (genre de loquet central qui se rabat dans un creux du portant). Fermées, on peut donc les faire bouger d'un demi centimètre de battement. Le conducteur de travaux semble trouver ça normal (nous on pensait à un reglage).
Il y a pourtant au seuil du bati de fenetre ainsi qu'en haut une encoche qui ferait penser à la possiblité d'avoir 3 points de fermeture. Mais impossible de fermer correctement ces baies.....
J'espère être claire. Ma question, y a t'il une obligation concernant la fermeture des baies (nombre de points de fermeture) ?? Peut-on considerer cela comme une reserve à la reception ?? Je devrais peut-être contacter le fabricant ?
emmenagement le 15 avril 2006
De : 14 (14)
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
La pose a-t-elle été faite correctement ? Les portes ne sont pas cintrées ? Le dormant non plus ??
De : Sens (89)
Membre utile Env. 800 message Ain
Je n'ai pas le jeu que vous annoncez (2-3mm tout au plus) mais je n'ai aussi qu'un seul point de fermeture, disposé comme le votre. Je trouve aussi que c'est plutot juste mais celà doit dépendre des fabriquants.
Les encoches que vous voyez au milieu du bâti sont peut-être destinées à recevoir des sortes de brosses pour l'étanchéité.
Cordialement,
Francois
Dept : Ain
elles ne nous semblent pas mal posées et coulissent sans difficultés.
De : 14 (14)
Env. 2000 message Riom (63)
J'avais le même problème. Le système de fermeture se règle (avec une petite clé allen de mémoire) et permet de rapprocher ou d'éloigner le petit "crochet" qui se trouve sur la partie coulissante afin qu'il accroche juste le montant fixe quand s'est verrouillé. La mienne qui avait 5mm de jeux n'a maintenant plus qu'un demi mm de jeu.
Faut se pencher un peu dessus, mais c'est pas compliqué.
Ma maison ici
Les haies grandissent, c'est chouette
De : Riom (63)
Env. 20 message
Les notres possedent effectivement 3 crochet qui se prennent dans 3 fermetures, une au mileu au niveau du système d'ouverture, une en hau et une en bas.
Les reglages sont assez minutieus et il faut être patient, ce la se joue parfois au mm pour obtenir une bonne fermeture de la fenêtre. Ce réglage s'effectue effectivement avec une clé qui permet de libérer le peigne et de l'avancer ou de le reculer en fonction du besoin. Ensuite les pieces dans lesquelles viennent se prendre peignes se reglent aussi en hauteur.
Nos menuiseries alu sont de la marque Molenat, je ne sais pas si le systeme se retrouve sur toutes les menuiseries alu.
Teq'73
merci de votre aide. effectivement le Conducteur va faire faire les réglages pour que la fermeture (avec 3 points d'ancrage) se fasse correctement.
De : 14 (14)
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Bruno63 a écrit:J'avais le même problème. Le système de fermeture se règle (avec une petite clé allen de mémoire) et permet de rapprocher ou d'éloigner le petit "crochet" qui se trouve sur la partie coulissante afin qu'il accroche juste le montant fixe quand s'est verrouillé. La mienne qui avait 5mm de jeux n'a maintenant plus qu'un demi mm de jeu.
Pareil pour nous !
Le constructeur a finalement réglé les baies et depuis elles ferment sans pb.
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumc[...]struire.com
De : Val D'oise (95)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 19h28
Devis expert en batiment
