Comment réparer un mur en placo
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 16.520 fois
Env. 100 message Loire Atlantique
Bonjour tout le monde,
Je suis en train de rénover ma cuisine.
Pour cela, j'ai dû faire sauter la faience (carrelage mural) de l'ancienne cuisine. Evidemment, celui-ci était particulièrement bien collé et le platre de derrière est parti avec.
J'ai donc une bande de 2.2*0.5m de placo en moins + une autre un peu plus petite.
Derrière la plaque de placo, qui est plutot fine, il y a un mur de parpaing (le placo est presque collé dessus, il y a 1 cm entre la plaque et le parpaing).
Ma question est : comment réparer ce trou béant ? est il possible de fixer une plaque découpée aux bonnes dimensions et de coller le tout ?
Merci d'avance !
oui c'est possible, et coller avec du MAP .
par contre placo sur agglos sans isolant, si c'est un mur extérieur, j'en profiterais pour tout refaire (ce mur) avec un isolant.
Merci pour ce bon tuyau. Mais comment faire tenir la nouvelle plaque de placo? (désolé, je n'ai jamais fais ca) elle tient uniquement avec de la colle ? ou bien faut il la fixer au parpaing?
Le mur en parpaing n'est pas le mur exterieur. Ma maison est faite ainsi (de l'interieur vers l'exterieur: : Placo > parpaing >isolant >vide> brique
voici une photo du bazar :
whaouuuu joli bazar comme tu dis W00t
ce n'est pas un mur extérieur donc pas besoin d'isolant
Vu l'ampleur du bazar, je ne m'embêterais pas pour le "rafistolage".
tu as meilleur temps de tout refaire car le problème de la plaque découpée sera de la mettre exxxaaaactement à la bonne place, et il y aura des sur-épaisseurs sur le pourtour.
les plaques de platre (Placo est une marque) se collent au MAP : on met des plots de "colle", gros comme une belle clémentine , environ 10 plots par plaque et plaffff on plaque.
il y a la doc plus technique que mes explications sur le site Placo... ou sur les sacs de MAP.
autre possibilité : placostil = ossature métallique avec un rail au plafond, 1 en bas puis on visse des rails verticaux (sur les 2 horizontaux) tous les 60cm.
ensuite on visse la plaque de "placo" sur les rails.
l'avantage dans ton cas : avant de visser le placo, tu pourras passer tes cables-gaines electriques dans les montants de l'ossature.
il y a beaucoup de photos en ligne, sinon, toutes les explications sur le site www.placo.fr
oui enfin bon perdre 5cm de surface habitable toute une vie pour avoir la simplicité de passer des gaine qui vont te prendre meme pas une heure si tu les faisait passer en cassant un peu les parpaing. c'est que du vide le parpaing tu casse en faisant quelques trou au bon endroit puis tu casse les partie intérieur du parpaing et voila t'as un passage pour ta gaine en quelques coups de marteau
yoda_51 a écrit:oui enfin bon perdre 5cm de surface habitable toute une vie...
t'es serieux ? 5cm sur 1 mur, tu parles d'une perte le jour où on trouvera une maison où la surface habitable sera optimisée à 5cm près, je paierai ma tournée.
c'est vrai que j'aime bien le placostil ou 1/2 stil, mais sinon, pas besoin de s'embêter à casser les agglos,
il suffit de refaire à l'identique : les gaines sont fixées sur les agglos, avec les plots de MAP on a l'épaisseur équivalente aux gaines.
Biggrin oui surtout que la il n'y a qu'un mur ça mene pas loin les 5cm jparlais plutot du principe
pareil pour les gaines ça coute pas grand chose de les encastrer pour gagner 20mm, mais bon faudrait enlever une partie des plots de map existant...
Env. 1000 message Loire Atlantique
moi je suis plus de l'avis de refaire une petite ossature r48 plus placo.
ah oui, oui, pour les plots de MAP existants, quelque soit la solution retenue il faudra les enlever au maximum.
de plus recoller sur de la merde peut être plus long pour un résultat bien plus médiocre.
Bon bah j'ai vu des pro qui me conseillent de remettre une plaque de placo avec les plots de colle . Je vais prendre un pro pour faire ça car pas trop le temps mais je retiens l'idée !
Petite question : je vais faire l'électricité avant : quelle est la technique pour mettre les plots électrique dans le parpaing ? Faut y aller au burin puis sceller le tout au plâtre ? Si oui comment être certaine que le plot est bien droit ( pas possible de le tourner un peu comme
Dans le Placo ?
mouai moi j'aurais fait une ossature car le raccord bandes avec l'existant risque d'être plus long qu'autre chose m'enfin bon, chacun ça façon de bosser.
apaki a écrit:comment être certaine que le plot est bien droit ( pas possible de le tourner un peu comme
Dans le Placo ?
il n'as pas besoin d'etre bien droit y'as une bonne marge, faut pas qu'il soit a 45° mais t'as de la marge
apaki a écrit:Bon bah j'ai vu des pro qui me conseillent de remettre une plaque de placo avec les plots de colle . Je vais prendre un pro pour faire ça car pas trop le temps mais je retiens l'idée !
j'appelle çà du travail de cochon, ou alors le mec a vraiment du temps à perdre.
curiosité : on peut connaitre le montant du devis-chiffrage ?
apaki a écrit:Petite question : je vais faire l'électricité avant : quelle est la technique pour mettre les plots électrique dans le parpaing ? Faut y aller au burin puis sceller le tout au plâtre ? Si oui comment être certaine que le plot est bien droit ( pas possible de le tourner un peu comme
Dans le Placo ?
qu'appelles-tu les plots electriques ?
burin et scellement platre : NON, çà aussi c'est travail de cochon.
on perce propre et on met des chevilles... mais là aussi tu trouveras peut-être un pro qui fait... autrement.
Plot électrique : petit morceau de plaqtique dans lequel viennent se fixer les prises électrique .
Dans le placo, je sais faire (scie cloche, vis, bref c'est facile ) . Mais dans le parpaing... Jamais fait donc si. Lus avez des mode opératoire je suis preneur.
Pour la solution de la plaque de placo , j'ai vu 3 pro qui mon tous fait la même. Proposition donc c'est que cane doit pas être tant du travail de cochon que ça .
Membre utile Env. 500 message Serignac Sur Garonne (47)
Je suis de l'avis général. Franchement faîtes une ossature placostyl...
***** a écrit:
...curiosité : on peut connaitre le montant du devis-chiffrage ?
Oui, je serai moi aussi curieux de connaître le chiffrage...
Bien à vous.
De : Serignac Sur Garonne (47)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 20h18
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
