Bavette zinc trop courte?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.746 fois
Env. 200 message Oise
On a un problème de fissure sur l'enduit de façade juste en dessous d'une bavette zinc, sur plus de 50% de la longueur. Sur la photo ci dessous, on voit la bavette sous la gouttière havraise. Elle couvre la sablière et un peu le parpaing du dessous.
Le façadier me dit que cette bavette est trop courte. J'en doute, je n'allais quand même pas faire recouvrir la moitié du parpaing?!
Qu'en pensez vous? Merci
Dept : Oise
Ne vous prenez pas la tête pour une pose de gouttières...
Allez dans la section devis pose de gouttières du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
ben vu la taille de la photo et malgrés les bidouille pour grossir on n'voit rien...
Mais bon si votre bavette ne recouvre pas d'au moins deux cm le mur elle ne vaut rien.......et quand à la "fissure" c'est normal, c'est la rupture entre le zinc et le mortier, le zinc dilate donc rupture il y a.......
à vérifier, mais je ne pense pas que le façadier en soit la cause.......
Ludovic...
Il faudra que je fasse une photo plus proche, pas facile c'est en limite de propriété.
L'enduit a été fait en mai 2011.
De mémoire la bavette couvre bien le mur de 2cm au moins.
Par contre la fissure n'est pas à la jonction entre les 2 mais en dessous, à qq centimètres. L'enduit fissure et des morceaux entre la fissure et le zinc sont même tombés.
Je soupçonne en effet la dilatation d'avoir fait bouger le tout mais ce n'est pas normal que de l'enduit tombe qd même.
J'attend un RDV du chef de l'entreprise pour voir ca.... Dry
Dept : Oise
Env. 2000 message Morbihan
Bonsoir, pas terrible du tout ce travail, le couvreur aurai pu assurer le coup, soit en laissant la zinguerie déborder suffisemment pour que l'enduiseur passe en dessous, soit (et c'est ce que j'aurai fait) faire le finition du bandeau APRES l'enduit( un peu comme une rive en bardli latérale)...mais bon... à voiloir finir avant de commencer, voilà ce qui arrive.... mais il pet encore rattraper l'affaire..
A bientôt
Dept : Morbihan
Comment rattraper l'affaire?
Je précise que cette bavette zinc a été posée sous la gouttière, elle même posée avant les tuiles car la rangée du bas tombe dans cette gouttière donc pour la mettre après l'enduit ca aurait été compliqué non?
Voici une photo des fissures. Ca n'apparait pas sur cette image mais par endroit l'enduit semble complètement "collé" au zinc, ce qui me semble une erreur plutot grossière vous ne trouvez pas?! Rien n'empéchait aux façadiers de tirer un peu le zinc?
Et une photo de côté, j'ajoute que j'ai déjà eu un problème de fissure d'enduit sur les 2 extrémités, l'enduit était collé au zinc et la dilatation a tout fait sauter d'où la marque de reprise, évidemment impossible de retrouver la même finition malgré la même poudre. C'est moi qui ai refait ça, j'ai désolidarisé les 2 en laissant une fente, on verra après l'été...:
Ce week end j'aurai la grande échelle, je monterai voir plus en détail notamment le recouvrement du parpaing par le zinc.
Le patron de la boite d'enduit doit passer mais ne semble pas très motivé.
En tant que dernier intervenant et des éléments ci dessus, j'ai plutot tendance à penser qu'il est responsable du problème.
Dept : Oise
Bonjour, rien de dramatique, ton couvreur pourra très bien remettre un profil qui, plié en profil à la pente, viendra SOUS les crochets.... je te ferai un petit croquis dans la soirée, car là, je dois partir..
A+Happy
Dept : Morbihan
ok merci j'attends donc ton croquis Smile
je présume que cet ajout se ferait après réfection de l'enduit?
Dept : Oise
J'ai pu monter et voici les photos. Et bien finalement, cette bavette zinc est bien trop courte et je ne pourrai pas me retourner sur le façadier. Je vais voir avec celui qui a posé le zinc, un couvreur, mais sans facture...........
Le zinc s'arrête au même niveau que le bas du bastaing de la sablière:
Donc quels sont vos conseils pour corriger ça?
Merci d'avance
Dept : Oise
Bonjour, voilà le croquis en question.
N'importe quel couvreur zingueur sera à même de te faire ce travail (d'ailleur, ce n'est pas à toi de lui dire ce qu'il doit faireW00t)
A bientôtHappy
Dept : Morbihan
très bien merci!
Pour mon info ce rajout serait fixé comment?
Je vais qd meme demander au façadier de me refaire l'enduit pour éviter une éventuelle poursuite de sa dégradation.
Dept : Oise
Il y a plusieurs manières de fixer cette bavette (des clips inox, des pattes soudées, des agrafures...) tout sauf des clous calotins (à proscrire absolument fais-y attention )W00t.
Mais ton couvreur le sait (sans doute!!)
Bon WEHappy
Dept : Morbihan
Env. 10 message Bailly En Riviere (76)
Lannech a écrit:Bonjour, voilà le croquis en question.
A bientôtHappy
je ne voit pas trop comment tu compte faire tenir ta plinthe vu ton schema a par avec des calotins qui sont je le rappel interdit car aucune dilatation le soucis est que cette plinthe ne devoie pas assez de la facade au niveau de l'ourlet,ca ne viens pas du facadier mais du couvreur qui aurai du mettre son ourlet a 3cm de la facade avant enduit
De : Bailly En Riviere (76)
Lannech a écrit:des clips inox, des pattes soudées, des agrafures...
Je ne vois pas à quoi ressemble ces accessoires, si des fois il y avait des photos exemples? Bien noté pour les clous, ca me parait évident en effet
Dept : Oise
gabidu76 a écrit:je ne voit pas trop comment tu compte faire tenir ta plinthe vu ton schema a par avec des calotins qui sont je le rappel interdit car aucune dilatation le soucis est que cette plinthe ne devoie pas assez de la facade au niveau de l'ourlet,ca ne viens pas du facadier mais du couvreur qui aurai du mettre son ourlet a 3cm de la facade avant enduit
Bonjour, je viens de l'écrire plus haut, il y a plusieurs façon de fixer, mais si tu n'es pas couvreur, effectivement une solution de simplicité (non fiable ) est à proscrire.
Tu fais quoi toi??
A bientôt
Dept : Morbihan
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 14h23
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
