Compteur MID et Tarif jaune
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.446 fois
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Bonjour à tous
J'ai un souci sur un projet de pépinière d'entreprise où ERDF nous impose de passer en tarif bleu pour chaque bureau, au départ nous avons préconisé un tarif jaune (TGBT et tableaux d'étages) avec des sous-comptages MID pour refacturation, des consommations au locataires des bureaux, comme le demande la directive de 2006. Or ERDF nous à signalé qu'ils refusaient une quelconque refacturation derrière le tarif jaune. C'est la première fois que ce problème m'arrive.
Est ce quelqu'un à déjà eu ce souci avec ERDF ?
si vous avez des infos sur le sujet je suis preneur
De : Orleix (65)
Env. 4000 message Cotes D'armor
salut
la seule réponse que je pourrai vous apporter est que effectivement, il est interdit de revendre ou de céder ( même gratuitement ) de l'électricité.
il y a quelques exception ( campings, gites de vacances, hôtels, meublés...) , mais la pépinière d'entreprise n'y est pas prévus ....
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Merci pour l'info, je savais que la revente de l'électricité etait interdite sauf dans certains cas mais je ne savais pas lequels,
Premier cas : Techniquement on ne revends pas l'électricité, c'est simplement prévoir des compteurs qui permettent de connaitre la consommation et d'en déduire le pourcetage en fonction du tarif jaune, cette facon permettrait de payer une fraction exacte du tarif jaune et dans ce cas la totalité des sous-comptages representerait la totalité de la consomation du tarif jaune.
Deuxième cas : On installe un tarif jaune, sans installer de sous comptage, et donc dans ce cas les conssomation d'électricité se feront au prorata de la surface louée et seront reportées dans les charges.Mais dans ce cas les consommation ne seront plus vérifiables.
ERDF interdit-il la revente ? (au sens strict du terme) ou interdit-il la re facturation ? (dans le sens de proratiser la facture du tarif jaune) si c'est oui à ces deux questions on pourrait se poser la question suivante, A quoi servent les compteurs MID ?
Mais je vais certainement informer le MO qu'il faudra supprimer les sous-comptage et que les consommations electriques seront prévues dans les charges au prorata de la surface.
De : Orleix (65)
Nous avons déjà été confrontés à des cas identiques et les solutions choisies ont été d'inclure, sans sous-comptage, les consommations dans les charges soit directement au prorata des surfaces mises à disposition soit après calcul d'un ratio surface occupée/nombre d'occupants.
Cordialement.
Dept : Loiret
Env. 700 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
brfou65 a écrit:les conssomation d'électricité se feront au prorata de la surface louée
on peut venir installer une ferme de serveurs dans ta pépinière ?
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
icare8637 a écrit:Bonjour,
Cordialement.
Merci pour ton 'info "intelligente" comparée a certains
Je pense effectivement que cette option sera choisie, pas mal de pépinière font d'ailleur la même chose.
Les compteurs risquent tout de même d'être installés malgré tout, ils étaient prévus au départ (non MID) pour la partie bilan énergétique du bâtiment au même titre que les compteurs d'eau, surveillance PAC, CTA, etc.
De : Orleix (65)
Re,
Je pense que, comme nous l'avons fait dans un des cas traités, l'installation de compteurs divisionnaires est indispensable lorsque des disparités de consommations liées aux activités exercées sans rapport avec les surfaces mises à disposition risquent de se produire.
Cordialement.
Dept : Loiret
brfou65 a écrit:Merci pour ton 'info "intelligente" comparée a certains
je remercie Icare d'avoir traduit mon message pour les mal-comprenants
C'est vrai que je comprends mieux le français que l'alsacien, j'ai du mal j'avoue, malgré y avoir habité plus de 5ans ! Fotomi!
De : Orleix (65)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 07h17
