Joint maconnerie douche italienne
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.681 fois
Env. 70 message Haute Garonne
après avoir cherché pas mal de temps j'ai trouvé une petite fuite sur ma douche italienne, au niveau d'un joint maconnerie entre des carreaux posés au mur: ca doit couler très lentement pas derrière.
Que faut-il mieux: gratter les joints et refaire avec le risque fort de casser un carreau, ou bien juste mettre un joint silicone SdB?
Merci d'avance
Rmanal
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Une photo peut-être?
penses-y l'ami ;)
Je n'ai pas de tel portable. Après on ne voit pas le "trou" dans le joint de maconnerie, ca doit s'infiltrer très peu mais assez pour couler.
Pour détailler un peu c'est une douche italienne avec du carrelage en bas posé sur un receveur pour douche italienne. Puis les murs ont aussi été carrelés et la fuite est à la jonction entre le carrelage du sol et le carrelage murale. Entre les deux l'interstice est très petit, donc difficile de gratter. De plus les carreaux sont en faience.
Entre le mur et le sol il faut siliconer
penses-y l'ami ;)
Env. 100 message Avranches, Manche (50) (50)
tu n'a pas mis de SPEC entre le receveur et le mur ?
De : Avranches, Manche (50) (50)
Si bien sur mais cela coula le long de ce joint derrière les carreaux jusqu'à sortir par un côté.
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Il existe des renov joint il me semble pour les joints ciment de salle de bain
Sinon tu burine et tu le refait non? Cela me semble logique
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 12h13
Devis création salle de bains
