Une extension ossature bois enterré de 30cm. Possible ou pas
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 7.676 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour à tous
Je vais construire moi même une extension de 16m² extérieur ( 4x4) à ma maison. Elle sera accolée sur deux faces ( Une face à ma maison et une autre face au garage). Du coup, la mairie m'impose de ne pas dépasser la hauteur du garage qui est de 2,64m. Le toit sera un toit plat.
donc 2, 64m - 20cm(hauteur d’acrotère) - 12 cm (pente du toit de 3%sur 4m) - 30 cm (isolation du toit) - 2,30m de hauteur sous plafond = - 32 cm. Ma dalle devra donc être à moins 32 cm de mon terrain.
Ma question est donc la suivante: Puis je commencer mon ossature bois a 30 cm en dessous de mon terrain?
J'ai lu qu'il est recommandé de commencer une construction ossature bois à 20 cm au dessus du sol... mais y-a t il une autre solution?
PS: J’espère avoir été assez clair... ce qui n'est pas mon point fort en général
Dept : Bas Rhin
pas de réponse?
Dept : Bas Rhin
Env. 80 message Corse
Un terrassement qui déborde un peu de l'extension, genre 50-70cm. Il n'y aurait pas de porte dans cette pièce?
Dept : Corse
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
si c'est enterré il faut oublier le bois et en plus ça doit être parfaitement étanche donc attention au traitement de ces parois
Dept : Pyrenees Atlantiques
Un terrassement est malheureusement impossible.
unamurdin, as tu une solution à me proposer?
Dept : Bas Rhin
Env. 600 message Haute Garonne
Ne pas faire un "toit plat" ? Et raccorder la charpente de l'extension a celle du garage ?
tout le lotissement est fait en toit terrasse donc je n'ai pas le choix. En plus le garage est ... au voisin.
Dept : Bas Rhin
faut maçonner la partie enterrée et traiter l'étanchéité. Je te mets une citation trouvée dans ce même forum, en espérant que des spécialistes (ce que je ne suis pas) pourront confirmer ou pas :
"S'agissant de locaux habitables enterrés, il faut envisager une étanchéité par membrane bitumineuse (une vrai étanchéité) que ce soit avec du béton ou du parpaing."
"un alsan flashing jardin (resine d'étancheite soprema anti racine)
ou bien membrane soudé en flam jardins specifique aux soubassements
ensuite posé un delta ms avec une bandes soline spité dessus et siliconné au niveau de la goute d'eau."
Oui c'est bien ce que je craignais. Du coup cette partie sera moins bien isolée que la partie en ossature bois.Crying
Dept : Bas Rhin
C'est ça ... Il faut faire une dalle béton " enterrée ", et un muret maconné d'une trentaine de centimetre sur lequel viendra poser ton mur ossature bois. Ton mur sera " hors sol ", et ta hauteur sous plafond respectee
Il faut y faire une ITE. Il se vend un isolant exterieur avec parement "maconné "
Possaile: Ton isolant extérieur, tu le mets contre le petit muret maçonnée, c'est ça.... ou je fais l'ossature bois depuis ma dalle et je mets cette isolation contre mon ossature bois dans la partie enterrée.?
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Alors comment avez vous fait?
De : Brive (19)
Bonjour tous le monde
Mon problème ou plutot mon exigence: avoir le sol de la maison au même niveau que le terrain.
Voilà un petit schéma réalisé par mes soins.
Relevé beton dalle ossature bois
Dans mon dessin la lisse basse et l'autre partie bois qui se pose sur le relevé béton se trouve plus bas que toutes les constructions.
Comment gérér les problèmes d'humidité de ces pièces de bois qui vont être enterrées?
Quelle finition pour le XPS?
S'il existe une solution (genre un film bitumineux qui remonterai pour protéger la lisse bois) peut on envisager de supprimer le relevé béton armé.
Pourquoi? Pour supprimer le relevé béton onéreux et supprimer le pont thermique
De : Brive (19)
Donc le principe serait d'enterrer du bois pour "supprimer" le pont thermique...? j'ai l'impression qu'il y a un raccourci dans la logique :
Le bois ne "supprime" pas un pont thermique, il permet éventuellement de traiter différemment, qu'avec un matériau ...différent ! Il y a forcément "pont thermique" lorsqu'il y a 2 matériaux, et ceci en fonction du contexte : Air/bois air/béton bois/béton terre/béton terre/bois. Il faut surtout essayer d'évaluer, si pont thermique il y a, si celui-ci risque d'être problématique ou bien supportable.
Dans ton étude, Tu en arrives à la conclusion qu'il faudrait isoler le bois enterré... oui, théoriquement, mais donc en pratique, pourquoi ne pas isoler du béton enterré ? et ainsi éviter les risques de la technique "bois enterré" ?
Ceci dit, des batiments construits avec des pieux enterrés, ça existe, mais c'est plus trop à la mode...
De : Wadirum (44)
Oui le principe est d'enterrer le bois pour ne plus avoir de beton qui est plus conducteur que le bois.
Quels sont les traitements du bois enterrés et les risques?
Le Dtu ne l interdit pas me semble t il.
De : Brive (19)
Je ne pense pas que ce soit interdit, mais que c'est peut être compliqué, pour arriver à une solution "élégante". Il y a des batiments avec du bois enterré, qui existent depuis des siècles. Mais dans le temps, on mettait d'énormes morceaux de chêne, peut être du bitume autour.... donc, il faut du bois imputrescible, et le protéger, ce que tu avais déjà imaginé. Mais là, j'atteins les limites de mes compétences pour mieux te renseigner.
De : Wadirum (44)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 15h04
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
