Buanderie au sous-sol?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.707 fois
Super photolover Env. 50 message Eure
Bonjour à tous!
Notre projet avance, les plans sont de plus en plus définis, mais il y a une question qui demeure : je souhaitais au départ que la buanderie se trouve à l'étage (là où se trouve le linge sale, mais aussi le dressing, la salle de bain principale pour les serviettes, les chambres pour les draps, etc...). Mais finalement, on se dit que récupérer ces quelques mètres carrés pour agrandir un peu la salle de bain ou les chambres, c'est bien aussi...!!
Que pensez-vous des avantages/inconvénients de faire sa buanderie au sous-sol?
Peut-être que certains de vos arguments auxquels nous n'aurions pas pensé peuvent nous aider à trancher...
Merci par avance!
Dept : Eure
Env. 2000 message Herault
Dans notre cas - avec un sous-sol de presque 100 m2 - il était évident qu'avec un tel espace la buanderie serait mise au sous-sol. En plus elle sera placée juste à côté de l'escalier. Donc pas très éloignée en descendant du rez de chaussée.
Effectivement l'avantage c'est de ne pas manger de la place dans le cellier ou salle de bains.
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
mes parents en avaient une dans leur ancienne maison et ils en ont refait une dans leur maison actuelle très pratique
Dept : Puy De Dome
Merci pour ces avis, en effet les mètres carrés habitables sont précieux!
Nous aussi nous pensons privilégier un accès facile à l'escalier si la buanderie est finalement installée au sous-sol .
D'autres retours d'expérience quant à l'implantation de la buanderie?
Dept : Eure
Par contre si la machine à laver est en bas il faut prévoir la pompe de relevage!
et aussi une vmc parce que l'humidité grimpe vite!
Dept : Puy De Dome
tu peux essayer de positionner la buanderie en dessous de la sdb et de faire un conduit pour le linge sale Wink
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-38102.php
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
luzz a écrit:Par contre si la machine à laver est en bas il faut prévoir la pompe de relevage!
Bonjour Luzz,
Une pompe n'est pas systématiquement nécessaire.
Dans notre cas, la sortie des eaux usées est à environ 1,1m du sol. La machine à laver sera placée juste à côté à même le sol et le tuyau d'écoulement piqué directement sur le tuyau des eaux usées. Et cela sans appoint de pompe.
HE/HA: 06/09/2011
Photographe Env. 200 message Plauzat (63)
Outre l'avantage de garder les mètres carrés pour des pièces d'habitation, la buanderie au sous-sol vous évite bruit et vibrations quand la machine à laver fonctionne.
Avez-vous pensé à faire descendre un tube de large section à travers les étages jusqu'au sous-sol, ce qui permet d'y "jeter" le linge sale depuis les chambres ou le couloir, et il est collecté directement dans une panière à linge au sous-sol ?
De : Plauzat (63)
Bonjour MC63,
En effet c'est une bonne idée, qu'évoquait également bnalza. Il faudra qu'on se penche sur la question!
Pour ce qui est de la pompe, on en parlera avec notre constructeur pour voir ce qu'il en pense par rapport à la conception de la maison et aux raccordements.
Et c'est vrai qu'en terme de confort accoustique, c'est peut-être préférable d'éloigner ce local technique des pièces de vie...
Merci à tous pour votre participation, je crois que nous allons nous rallier à vos avis et finalement mettre la buanderie au sous-sol.
Bonne soirée!
Dept : Eure
+ 1 ici aussi buanderie au sous sol pour l'étendoir exterieur plus accessible et le bruit d une machine qui essore en pleine nuit ....Crying
Mon projet : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=58904 - Plein-pied sur sous-sol complet 166 m² - 4 chambres
Dept : Herault
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
