Rénovation installation électrique et déplacement compteur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.774 fois
Env. 40 message Meurthe Et Moselle
J'envisage de reprendre l'installation électrique de la maison que je viens d'acheter.
J'aimerais :
- installer un nouveau tableau électrique (peut-être une GTL) et migrer progressivement les circuits de l'ancien tableau vers le nouveau
- faire remplacer l'ancien compteur mécanique par un compteur électronique et en profiter pour le placer dans la GTL
ERDF acceptera-t-il de déplacer le compteur dans la GTL alors que l'installation est encore en travaux ?
Il y aura certainement un allongement de câblage à prévoir pour le déplacement du compteur. Est-ce ERDF qui s'en occupe ou dois-je le prévoir ?
Merci pour vos conseils
Dept : Meurthe Et Moselle
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Attention risque d' Attestation CONSUEL dans les cas suivants :
Logement existant-Installation électrique rénovée totalement
L’AC est obligatoire dans les cas suivants :
- en cas de mise hors tension demandée par le client ou son installateur ;
- dans certains départements par arrête préfectoral, lors de subdivision de bâtiment en plusieurs locaux ;
- en cas de nouveau PDL.
Logement existant - Installation électrique rénovée partiellement
Pour la partie technique, un rallongement du câble peut être nécessaire, tu peux le faire toi même en respectant le type de câble réglementaire ou bien le faire installer par un professionnel (recommandé)
Une GTL n'est obligatoire qu'en rénovation totale avec modifications des cloisonnements
Les compteurs seront de toute manière remplacés progressivement par le nouveau compteur Lynky, le compteur pourra être placé à l’intérieur de l'habitation (GTL ou non) si la longueur du câble vers le PDL est inférieure à 30m sinon le compteur sera à l'extérieur au dos du PDL qui est situé en limite de propriété. Pour ton cas étant donné qu'il est déjà à l'intérieur ce ne devrait pas être un problème sauf si la longueur de ton câble augmente (attention donc a la position de ta GTL si tu en mets une)
De : Orleix (65)
Merci pour ta réponse complète. Le compteur existant est à l'extérieur de la maison, mais fixé au mur. Le déplacement ne se ferait que sur 2 ou 3 mètres.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 05h03
