Recherche système de chauffage pour une maison de magu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 3.602 fois
Photographe Env. 200 message Nord
Je recherche un système de chauffage pour ma futur maison
sur face habitable rez-de-chaussée 210m2
sur face habitable 1er étage 84m2
La maison sera construite en autoconstruction pour le gros oeuvre en magu de 40cm 20.5cm isolant exterieur / 14 de béton / et 5.5cm isolant interieur la resistance des murs U = 0.12W/m2K soit R=8.33
le système de fondations est un radier de 25cm avec un isolant Jackodur de 24mm avec un U= 0.15X/m2K donc R=6.65 donc pas de pont thermique
Je souhaite mettre aussi une VMC double flux.
Ma question : quel chauffage dois t'on installer ?
j ai fais plusieurs devis
-pas geotermie plancher chauffant / de l'aérothermie mais le coût est important
je pensais à la solution du plancher chauffant rayonnant ou avec chaudière à gaz, quand pensez vous?
et est ce que je dois mettre un chauffage à l'étage ?
merci de vos reponses
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
je vais te simplifier la démarche : pas de chauffage ! Wink
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
pas de chauffage dans le nord, j y crois pas trop , on me la dit aussi !!
on adore avec chaud dans le nord, et ma femme a peur d avoir froid !!!!
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Tu n as as dit le r du plafond si? Bon cela ressemble bcp a une maison passive
Donc prend un poele pour maison passive de quelques kilowatt etanche a l air et basta tu auras pas froid
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Super photolover Env. 30 message Les Mollettes (73)
si tu veux absolument un chauffage performant, je dirais chaudière gaz basse température pour un plancher chauffant meilleur rendement et diminution des coûts énergétique.Blush
Pas de chauffage à l'étage... ou alors petit radiateur a eau que tu peu isoler sur une nourrisse indépendante.
De : Les Mollettes (73)
en auto-construction : pose un serpentin eau, pas le prix que çà coute...
et si vraiment il y en a besoin tu pourras mettre une petite chaudière elec...
et çà se revend bien si vraiment elle est inutile.
patito a écrit:Tu n as as dit le r du plafond si? Bon cela ressemble bcp a une maison passive
J ai deja un poele à granulé , ca fait de la poussiere et c est contraignant il faut recharger suivant
Yoann2792 a écrit:si tu veux absolument un chauffage performant, je dirais chaudière gaz basse température pour un plancher chauffant meilleur rendement et diminution des coûts énergétique.Blush
ok merci du conseil et niveau bugdet pour la chaudiere et le plancher chauffant combien environ( je sais je t en demande bcp ) ... est ce une installation economiquement moins chere que pompe à chaleur et tout le tra-lala
***** a écrit:bonjour,
Même question pour toi élisa que Yann
Env. 500 message Haute Savoie
Magu or not Magu, avant de se préoccuper du système de chauffage, il faut déterminer son besoin en chauffage et donc en passer par une étude thermique.
Dept : Haute Savoie
Ah bon? En bbc pour 130m2 je ne vois pas de poussier recharge tous les toirs jours
Ce genre de produit reste assez chère a la conception car cela doit être réaliser dans les règles de l'art pour que ça fonctionne correctement mais la chaudière gaz reste plus abordable que la PAC géothermique et personnellement je ne suis pas très fan de l aerothermie trop de contrainte a mon gout (electricité, compresseur nuisance sonore performance énergétique surtout ds les climats froids).
Au niveau tarif tous dépend du choix de la chaudière et des surfaces a réaliser...mais dans le chauffage rien est donné le choix d'une installation avec fourneau bouilleur pourrait être une solution plus économique.
Au faite je suis plombier chauffagiste Rolleyes
cofre a écrit:...
et... tu veux la même réponse
la voici :
çà dépend... un peu plus ou beaucoup moins,
suivant la vitesse du vent entre les barreaux de chaises
et la flexibilité de la queue de vache...
la dernière fois que j'ai dit çà, je me suis fait allumer par le vendeur en question... qui trouvait que je critiquais ses produits.
ce sont les réponses de commerciaux que je n'aime pas
pour les tarifs : regardes en GSB ou chez Bricodep ensuite tu pourras négocier chez ton grossiste :
PER : 1€ le mètre, environ 6m linéaire au m2
chaudière elec : 1500-2000€
l'interet par rapport au gaz : pas de compteur supplémentaire, pas d'installation, pas d'entretien annuel.
pour le prix en conso : ce sera idem, les 2 augmentent régulièrement.
***** a écrit:
cofre a écrit:...
la voici :
Perso je ne suis pas vendeur mais installateur pour une société et oui je ne suis qu' un simple ouvrier, je n'ai rien a vendre. Il ne faut pas faire de bricolage dans une dalle béton car c'est pour la vie. Après chacun est libre de son choix...
ok Yoann alors toutes mes excuses pour le qualificatif de commercial.
Yoann2792 a écrit:...Il ne faut pas faire de bricolage dans une dalle béton car c'est pour la vie. Après chacun est libre de son choix...
"bricolage dans une dalle" de quoi parles-tu ?
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 19h32
Le dosage du béton
Le dosage du béton
