Terasse et conseils mur soutenement SVP
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.465 fois
Env. 200 message Caumont Sur Aure (14)
je souhaite refaire la terasse de la maison que je viens d'acheter et en profiter pour changer un peu l'aménagement des abords
déjà, l'existant :
13m*5m de gros cailloux plats recouverts de 6à10 cm de béton, sur un sol sable tassé depuis le temps (20ans que c'est là...)
donc, ça je vire, et je comble de tout venant, le niveau futur sera 8cm plus haut (acteullement les "dalles" arrivent à 10-12cm de la porte fenetre
je voudrais également en profiter pour "virer" la pente qui est des 3 cotés pour faire un massif de 2m sur l'avant et un coté
petits schémas avant/après peut etre ...
la terasse se trouvera à 70cm au dessus du terrain alentour
le mur de droite sera un "simple" mur sur fondation, mais apres lecture de nbx et forts interessants sujet ici meme, je pense qu'il s'agit pour les autres de murs dits de soutenement et pas de simples murets, d'ou mes questions SVP :
quelle semelle mettre en oeuvre, et quel type de parpaing utiliser (creux, à bancher, etc)
petit avantage j'espere, je ne pars pas de zéro, car un bonne partie du terrain en pente et sous terasse est stabilisé
Merci d'avance
slts
De : Caumont Sur Aure (14)
hello
61vues mais pas de réponse Sad
question trop bete ou trop complexe ?
ou bien manque-t-il des infos ?
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
bonsoir
70 cm c est pas très haut , c est trois rangée de parpaing si en parpaing donc pas trop de risque et tu peux ajouter un chainage sur le dernier étage
pour la semelle standard de 40x40.
Ou sinon tu peux essayer un mur de soutien en bois.
De : Yvelines / (78)
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
Il y a quand même 13m à retenir, je partirais quand même sur des bloc à bancher.
Tu vas louer une pelle méca pour faire ça non?
De : Saint Martin Du Mont (1)
alaingui a écrit:bonsoir
pas confiance dans le bois dans la durée ;)
Gaillots a écrit:Il y a quand même 13m à retenir, je partirais quand même sur des bloc à bancher.
oui, une petite 850Kg
pour le bois c est sur qui si tu veux le léguer à la 3ème génération y a peut être un risque
une petite photo
et sinon rappel : bloc a bancher interdit pour mur de soutènement.
Sous les 1m20, le bloc a un avis technique.
Env. 100 message Bordeaux (33)
Il existe des soutènement en béton préfa en "L" assez efficace et ca existe en différentes hauteur.
http://www.kronimus.fr/PDF/P[...]frz_web.pdf
De : Bordeaux (33)
Gaillots a écrit:Sous les 1m20, le bloc a un avis technique.
ah ben comme quoi je lis trop ce forum
En cache depuis avant-hier à 16h54
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
