Alimentation tableau principal
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.446 fois
Env. 60 message Val De Marne
J'ai une distance d'une dizaine de mettre entre mon DB et mon tableau principale, l'alimentation du tableau (Phase/Neutre ainsi que la terre) transite dans une gaine de 32 jusqu'au tableau.
Un ami m'a conseillé de séparer le fil de terre de la phase et du neutre, mettre la terre dans une autre gaine quoi, mais il n'a pas su m'expliquer l'intérêt, donc je vous pose ici la question : Quel est l’intérêt de cette séparation si il y en a un et est-ce nécessaire sachant que tout est déjà posé ??
Pour info je suis en appart et rénovation sans redistribution des cloisons ; le DB et à l'extérieur de l'appart dans un local adjacent.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Dept : Val De Marne
bonsoir, et la barrette de mise a la terre elle est ou?
yoda_51 a écrit:bonsoir, et la barrette de mise a la terre elle est ou?
La barette de coupure c ca ? Je regarderai ça demain et te dirai.
Dans le système actuel les 3 fils sont récupérés sur un bornier dans une boite de dérivation située entre le DB et le tableau (donc les 3 au même endroit), et en fait c'est de la boite de deriv jusqu'au tableau que les fils transitent dans la même gaine.
Dept : Val De Marne
ok, il y a quoi exactement dans cette boite?
si tu peux prend des photos
ok
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Dept : Val De Marne
De retour de mon petit tour dans les étages...
Je confirme le bornier que j'ai repéré est bien le raccordement à la terre de l'immeuble la plupart des appart sont connectés dessus (chacun a leur étage respectif), et c'est bien là que je vais venir connecter ma terre. Oubli la boite de dérivation elle va virer.
Donc, le fil de terre sera sous gaine seul du bornier jusque derrière le DB, mais après, il passera dans la même gaine que Ph/N pour passer le mur et aller jusqu'au tableau dans l'appart (env. 1.80M d'encastré), et c'est là que je reviens à ma première question : les 3 fils peuvent ils transiter dans cette même gaine encastrée ???
Dept : Val De Marne
surement que le cable de terre ce connecte sur ce bornier de connexion
pour savoir si la terre est bonne ou non il faut un appareil exprès, le test avec une ampoule c'est n'importe quoi ^^ si par exemple les tuyau d'eau sont raccordé cela te fais une terre donc tu peux avoir une bonne terre mais c'est pas pour cela que c'est bon
pour les photos rien de plus simple, tu va sur www.imageshack.com tu cliques sur parcourir pour envoyer la photo sur le site, et ensuite le site te donne une adresse qui fini par .jpg en plusieurs taille suffit de prendre le bon liens
et ensuite ici tu met ce lien entre les balises [img ] XXXXXXX [/img ] sans les espace
Ok cool merci, comme çà je met les photos pour étayer, je met les liens les images sont un peu grosses.
donc:
terre de l'immeuble : http://img577.imageshack.us/img577/2284/terrey.jpg
Derriere le support du DB : http://img9.imageshack.us/img9/5537/derriereledb.jpg
DB et compteur (le mien en haut et à gauche le voisin en bas et droite) : http://img803.imageshack.us/img803/4739/compteurdb.jpg
la boite de dériv coté appart : http://img717.imageshack.us/img717/3869/boitededriv.jpg
Pour le tellurohmetre plutôt dur à trouver... ce qui est bizarre c'est que cette terre n'est reliée absolument à rien qui renvoi vers la terre et cà saute quand même, j’imagine que la fuite de courant est détecté par l'ID mais bon j'dis ptet une connerie . Mais bon pas grave puisque je vais me raccorder ou il faut maintenant.
En tout cas si je pouvais juste avoir la réponse sur le passage des 3 fils dans la gaine ça m'arrangerai pour avancer. Est-ce si "mauvais" que cela de faire passer la terre dans la meme gaine que PH/N comme un circuit "standard" ??
merci.
Dept : Val De Marne
Un petit up pour la question du passage en gaine
Dept : Val De Marne
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 12h14
