Radier avec chauffage radiant glycol pour pays nordique
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 4.220 fois
Env. 10 message Sherbrooke
Bonjour je suis nouveau ici et il me semble que c'est la meilleure place pour avoir des conseils.
Voilà je vous décrit mon problème
localisation: Canada, québec = pays nordique et présence d'ours
le sol gel sur une profondeur d'environ 1,5m
type de fondation visé: dalle monolithique / radier (je crois que c'est la même chose
Ici, on a l'habitude d'excaver 1,5 à 2m de sol pour en faire un sous-sol habitable. Une fondation sur semelle et des murs de béton sont alors utilisé.
Dans mon cas, la nappe phréatique est très haute et j'ai des doutes sur la capacité portante du sol (argileux) et donc l'idée d'un sous sol est exclu. Je vise une fondation type radier et construire 2 étages. Ici les radiers ne sont pas fréquent et je suis très embêté de la méthode utilisé pour inclure un système radiant dans la dalle.
J'ai fait 2 dessins pour illustrer mon point de vue du principe que je songe utiliser si c'est acceptable.
Image #1
image #2
Si vous regardez bien, l'isolant sous dalle se termine à la partie plus épaisse de la dalle et le treillis métallique se poursuit pour permettre la fixation des tuyaux de chauffage
Peut être il serait plus simple de couler le béton à l'intérieur de l'habitacle une fois le périmètre coulé, mais il me semble qu'une dalle bien solidaire à la "semelle"(partie épaisse) évitera des problème structuraux ou de soulèvement avec le gel/les années
le 60cm de concassé ou de sable est pour surélever la maison afin d'atteindre un niveau acceptable par rapport à la rue.
L'isolant en périphérie de la dalle acte comme coupe froid et garde le sol hors de la portée du gel.
*dois-je inclure un pare vapeur (feuille de polyethylène sous la dalle? Doit elle passer sous la dalle en entier?
Vous en pensez quoi?
De : Sherbrooke
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 23h02
Devis pompe à chaleurArtisan
