Enduit sur monomur
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 6.989 fois
6
Env. 600 message Tarn (81)
Je vais bientôt faire faire l'enduit de façade de ma maison en monomur de 37,5. Je n'arrive pas vraiment a trouver des conseilles du côté fabriquant de la brique et façadier pour avoir un enduit qui respecte le côté respirant de ma brique (j'ai enduit les murs intérieur en plâtre).
Je sais que plusieurs personne du forum on construit en monomur donc qu'avez vous fait comme choix de produit?
Pour le moment deux façadier mon proposé les produits habituellement utilisé pour les maisons mais j'ai peur des problèmes, je ne sais pas si j'ai raison ou pas?
Bonne journée
De : Tarn (81)
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
Salut, si tu veux du perspirant à part un enduit tradi à la chaux je vois pas
Dept : Pyrenees Atlantiques
tu as contacté quels fabricants de monocouches ?
tu as comme principaux Parex, prb et weber (dans l'ordre alphabétique)
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:tu as contacté quels fabricants de monocouches ?
J'ai essayé de prendre contact avec Weber qui ne semble pas vouloir répondre a un particulier, prb on m'a demandé de leurs faire une demande par email, et Parex je l'ai oublié ;)
De : Tarn (81)
Weber te snobe ? Je ne suis,pas surpris
Fais ton mail.a PRB, ils ont la solution
Et parex sont dans le 31
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Le voisin a fait du parex classique sur monomur pas de soucis on diraait et a l interieur il a fait enduire aussi
Par contre pourquoi pas enduit chaux taloche a l exterieur platre a l interieur?
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
bonsoir,
patito a écrit:...
Par contre pourquoi pas enduit chaux taloche a l exterieur ...
parce que les vrais pros sont rares et que les produits "tout prêt" sont plus faciles.
Si tu veux un enduit a la chaux et que tuas le budget tu te rapproche des revendeurs style magasin ecologiques qui vendent ces produits ils connaissent les bon artisans qui se foir issent chez eux. J ai eu Bcp d adresses ainsi
Env. 10 message Lyon (69)
La monomur a un classement support d'enduit type RT2, il est donc conseillé d'envisager 2 couches
https://boutique.socli.fr/index.php/produits-et-utilisations[...]nt-application-manuelle
PS: je ne travaille pas pour socli mais j'ai trouvé l'article interessant...
De : Lyon (69)
Donc si sur monomur il faut deux couches pourquoi sur les briques a joint mince type pv3plus on fait des enduits monocouches c est pareil: brique collee
Je pense que l'on doit mettre un gobètis puis en seconde couche un monocouche
Comme tout le temps non? C est pas le classique ça?
J'ai lu un truc où il est dit que l'on doit mouiller le support en brique 1/2 heure avant l'enduisage
Ensuite, il faut je pense utiliser un Monocouche adaptée (léger ou semi allégé)
Chez PRB, tu as les produits finibrik et P 6000 R ( à base de chaux), il y a peut être d'autres produits
Mais regarde chez les autres, tu devrais trouver egalement
stephplr77 a écrit:J'ai lu un truc où il est dit que l'on doit mouiller le support en brique 1/2 heure avant l'enduisage
Effectivement, que le support brique soit mouillé n'est pas un mal, au contraire dans les région chaude (ou en été). Puisque la brique absorbe rapidement l'humidité sur ses premier millimètre de sa parois, il est conseillé de mouiller
avant l'enduit sinon, on risque de voir des fissurations survenir (l'eau de l'enduit est absorbé par la brique, donc le mélange de l'enduit de façade n'est pas optimal, trop sec...)
Concernant la pv 3+, elle est effectivement RT3 est peu être faite en monocouche.
De : Lyon (69)
Merci pour toute vos réactions. Je ne suis pas arrivé a joindre Parex pour le moment. J'attends la réponse de PRB.
J'ai demandé un devis pour m'a façade avec un enduit chaux, je suis à 61€HT/m² pour 260m²
De : Tarn (81)
3fois plus cher.... Ok
Pour information j'ai reçu une réponse de PRB:
les produits conseillés pour ce type de réalisation sont le PRB 6000 R / PRB FINIBRIK ou PRB SUPERBRUT.
De : Tarn (81)
Pas trop mauvais dans ma réponse
T'ont ils précisé la mise en œuvre ?
stephplr77 a écrit:Pas trop mauvais dans ma réponse
Il me conseille: Arroser bien la brique la veille et enfin avant projection. Faire 2 passes, la première devra impérativement faire au minimum 10mm
De : Tarn (81)
Env. 50 message Toulouse (31)
Il faut soit mouiller le mur avant de crépir avec un enduit semi allégé (monorex de chez parez).
Ou faire un gobetis puis crépir en semi allégé
Ou bien encore passer un régulateur de fond sur toutes les façades et ensuite utiliser du semi allégé .
Voilà
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 00h29
Le dosage du béton
Le dosage du béton
6
