Lame pour découper du fibrociment ???
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 17.248 fois
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Si le temps le permet, je commence la pose de mon bardage Etenit Cédral.
Il s'agit de lame de fibrociement de 3,60m de long x 19cm de haut x 1cm d'épais.
Sur les arrêtes d'angles, une cornière verticale est fixée à l'ossature et la lame vient s'appuyé à ras sur cette cornière (coupe visible).
Il s'agira donc d'avoir une coupe propre, droite et perpendiculaire à la longueur de la lame.
Je vais faire ces coupes avec une scie circulaire posée sur un guide, toutefois, je m'interroge sur le type de lame à utiliser.
Le net regorge d'infos, entre simple lame au carbure, lame scie diamantée, disque diamant segmenté, disque diamant jante continue voir scie sauteuse avec lame métal...Toute semble convenir...
Selon vous, quelle lame est la plus adaptée ??
j'ai différentes lame carbure avec dents de différentes taille, j'ai également un disque diamant jante continu avec le bon alésage (30mm), le reste, avec alésage de 30mm, c'est pas évident à trouver...
Merci à vous...
Dept : Moselle
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
lames segmentées pour carrelage
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:lames segmentées pour carrelage
Merci,
je viens, entre midi, de faire différents essais avec :
Scie circulaire 30 dents carbures ==> bcp de poussière et de vibrations
Disqueuse avec disque diamant continu ==> coupe propre, pas mal de poussière, mais avancée lente
Scie sauteuse avec lame bois ==> coupe propre si à l'envers, peu de poussière, bonne avancé...reste à appliquer un guide pour être bien droit...
Pas essayé avec disque diamant discontinu, verrai ce soir...
Mais si ça marche avec la sauteuse, c'est pas plus mal et maniable à souhait...
Une equerre chapeau comme guide perpendiculaire maintenu avec un petit serre-joint et zouuu...
Dept : Moselle
Merci,
Bon, je me réponds...
La scie sauteuse, ça marche bien à l'essai, mais ensuite, c'est moins bien avec lame bois...Les 8-10 premières coupes, nickel, coupe nette, propre, droite,...
Puis ensuite, la lame s'usant certainement de manière prématurée, la lame deville alors que le guide suit bien mon equerre (+-1-2mm sur 19cm de coupe)...Puis, ça commence a vibrer...La lame est morte après un 20aines de coupe seulement...
J'ai trouvé un disque diamant continu avec alésage de 30mm (rayon carrelage), je l'ai monté sur ma circulaire, un tasseau en guide maintenu par 2 serre-joints, et ... ça marche bien plus longtemps... La coupe et un chouilla moin rapide, mais propre également et pas d'usure prématurée...
J'ai toutefois acheté une lame pour sauteuse en diamant, elle me sert à faire de petite découpe dans les lames de Cédral...
Dept : Moselle
Nouvel Aviseur Env. 200 message Moirans (38)
Citation:
...disque diamant continu...
ça veut dire que le disque est plein ? (pas de fente)
j'ai le meme soucis mais pour couper de l'Eterboard (fibre ciment de 10mm d'epaisseur de chez Eternit aussi).
si depuis le temps vous avez meilleur conseil... je suis preneur !
j'ai un peu peur pour le moteur de la scie circulaire aussi.... ça doit pas être fait pour couper si dur...
Fred
De : Moirans (38)
fredaster38 a écrit:
Citation:
Le post date un peu...
J'ai fait toutes mes coupes pour 80m² de bardage (dont des obliques au niveau du pignon pour épouser la toiture) avec une scie circulaire à 30-40€ et un disque "plein" au diamant du type de ceux utilisé pour les coupe-carreaux...
Je m'était fabriqué une petite table de coupe avec une palette sur des trétaux et qques lattes pour le guidage.
L'idéal étant une scie à onglet équipe de lame diamant
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.c[...]php#4531384
Dept : Moselle
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 07h34
Devis pose carrelageArtisan
Photos déco de cuisines
