Mise à niveau de la fondation du portail coulissant
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.880 fois
Env. 40 message Haute Savoie
J'ai réalisé une fondation de portail coulissant avec les pilliers, branchement et tout...
Seulement ma fondation n'est pas très à niveau car il y a eu un affaissement sur la fin de la fondation lors du coulage du béton.
En gros j'ai mis en place une fondation de 10 métres de long pour un portail de 4,5 métres car je veux mettre en place un portail coulissant.
Mon problème maintenant est de savoir comment remettre à niveau ma fondation pour poser correctement à l'horizontal le rail de guidage du portail ?
L'épaisseur manquante est de 2 cm à 4,5m et de 4cm à 10m mais j'ai peur que l'épaisseur de cette remise à niveau soit trop faible pour ne pas se casser lors du passage d'une voiture ou lors de la fixation du rail de guidage.
Merci de me donner des conseils pour règler mon soucis...
Dept : Haute Savoie
Env. 100 message Loriol (26)
Question : est ce que c'est droit sur la zone de passage des véhicules ?
Si oui et que le problème n'est "que de" 2 cm hors zone de passage puis 4 cm au bout, je recommande un petit piquetage et couler partout une petite épaisseur de 5 cm.
A savoir qu'un maçon qui fait bien son seuil le fait en deux fois, avec 2 couches distinctes.
Pour fixer le rail, prévoir de descendre plus profond pour ne pas être pris "que" dans les 5 cm. Je recommande les vis à frapper d'ailleurs pour fixer le rail.Il existe du 6x90 qui devrait faire l'affaire. Ne pas oublier de marquer au cordeau avant de poser le rail pour qu'il soit droit ! Pas de miracle sans cordeau !
Bonne continuation
De : Loriol (26)
En fait non. Les 2 cm sont sur le milieu de la fondation donc sur la zone de passage...
C'est quoi exactement un piquetage ? C'est faire des trous dans la fondation ? Si oui merci de me donner des précisions sur l'épaisseur, profondeur et espacement...
Dept : Haute Savoie
Le piquetage, c'est des petits coups de perforateur avec une pointe pour casser la surface lisse et que le béton "accroche" dessus quand on en ajoute une couche.
Ne pas oublier de mouiller le béton en dessous avant de couler par dessus.
Ou alors des grands coups de disqueuse avec un disque diamant, il faut créer une accroche à ce qui va être ajouté. Il ne faut surtout pas laisser le "lisse".
Si vous avez peur que cela bouge, un petit treillis avec des extrémités des fers recourbées et prises dans le béton existant avec un peu de scellement chimique et recouler dessus pour rattraper le niveau.
Bon courage, ça marche, je l'ai déjà fait chez des clients, où le maçon, hum, hum...
De : Loriol (26)
Merci beaucoup pour les conseils. Je vais essayer cette méthode...
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 05h44
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
