Finition aprés démolition
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.321 fois
Bloggeur Env. 400 message Saint-orens (31)
Je suis un peu manuel , mais pas platrier
Je cherche conseil suite à démolition d'une cloison brique de 5cm et plâtre
- Pour faire la finition sur les angles
- pour faire le raccordement au plafond
Quel type de plâtre utiliser et comment , je sais qu'il me faut des renforts métallique pour les angles .
merci si vous avez des conseils .
PAC ?? : - Poële A Calories
fendre du bois c'est aussi une bonne Pompe A Calories
De : Saint-orens (31)
des renforts que tu mettrais ou si il n'y a plus de cloisons? pas de photo?
pour reboucher un trou dans un mur tu prend du MAP, et ensuite tu fini avec de l'enduit de finition.
pour les angles soit tu achete des baguette d'angle soit c'est directement avec la bande a joint ou la bande papier est renforcé avec 2 bandes de métal, apelé bande armé
Pour la bande à joint c'est bien pour du placo , la c'est de la brique creuse de 5cm , en fait ma question est plus sur le type de plâtre à utiliser .
Mais il en faut pas beaucoups environ 8m sur 20cm de large avec 1 à 3 cm d'épaisseur et boucher quelque trous un peu plus gros ; ensuite finition avec l'enduit bien entendu
et un bout de plaque BA10 ça n'irais pas? avec une seul plaque coupé dans la longueur tu ferais les 8m
sinon pour reboucher un trou pareil soit tu prend du MAp, soit du platre de montage du type LUtece bleu de chez placo, de la colle 5 fonction ça marche aussi, en tout cas pas d'enduit avant d'avoir tout rebouché, l'enduit c'est pour les dernier mm a rebouché
attention de ne pas trop chargé avec le MAP c'est impossible a poncé
Va pour du plâtre alors , je suis allé faire un tour , chez mon fournisseur local , coups de pot je tombe sur un vendeur qui sait , pas un qui à plein de solutions !
Happy
Il m'a expliqué que sur les tranches il n'y à pas d'effort mécanique donc pas besoin de s'embêter avec la qualité de certains plâtres , donc plâtre d'assemblage avec pré colage de l'équerre perforée de renfort pour l'angle saillant et zou !
merci encore .
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 13h00
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
