Astuce pour éviter vent de renverser érable dans pot
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 15.813 fois
Je ne sais pas quel érable tu as acheté. Peux-tu préciser ?
Les plus petits peuvent rester en pot, mais le tien mesure déjà 2 mètres, je ne sais s'il est adulte ou non...
S'il est adulte, il est dans ce cas envisageable de le laisser en pot, mais achète en un BEAUCOUP plus gros que 37 litres, ce qui laissera de la place pour les racines et en même temps assurera sa tenue au vent.
Env. 400 message Nord
[quote="maxicool"][quote="ymerej"]
maxicool a écrit:
Une amie est paysagiste, travaillant dans le nord (59).
Des client veulent absolument (parfois) des érables japonais : certains d'entre eux en achètent tous les 2/3 ans au fil de leur mort (elle me racontait la fois passée qu'une cliente était à son 8ème érable japonais...). Je ne comprend pas qu'on puisse s'entêter à en vouloir si le climat ne leur convient pas...
Hello
C'est flippant de voir ça , quel gâchis :/
Mais pour donner un avis en contrepied (même si il n'est pas forcement à suivre) : ma grand mère à des palmiers depuis de 20 ans, en plein air..... dans le nord pas de calais (en plus c'était du genre petits arbres ramenés de voyage)...
Env. 50 message Rhone
maxicool a écrit:Je ne sais pas quel érable tu as acheté. Peux-tu préciser ?
Alors il s'agit d'un ACER PALMATUM FIREGLOW, j'ai cru lire que ça pouvait monter jusqu'à 3m.
Je disais qu'il faisait 2m mais il fait déjà plutôt 2m40 à mon avis car il touche aisément le plafond de la pièce où on l'a mis à l'abri cette nuit.
Donc il doit pas être loin de sa taille adulte ? J'avoue ne pas avoir demandé au conseiller client de chez Villaverde...comment peut-on savoir ?
maxicool a écrit:Les plus petits peuvent rester en pot, mais le tien mesure déjà 2 mètres, je ne sais s'il est adulte ou non...
Oui, on pense acheter un pot bien plus grand que 37L, reste à en trouver un à un prix pas trop prohibitif, un ami m'a dit qu'il y en avait des énormes pas trop cher à AUCHAN.
[quote="Olgadesbois"][quote="maxicool"]
Hello
Certains palmiers sont assez rustiques, jusque -20°C environ.
Si la situation est favorable (abri des vents du nord et d'ouest, exposition ensoleillée), et s'il bénéficie d'un voile d'hivernage pendant les grands froids, pas de problème.
Très bon site :
http://www.jardindupicvert.c[...]lmatum.3951
Hauteur 3 mètres à priori, j'ai aussi lu 5 mètres...
Bon voilà, avant de partir pour 5 jours à l'étranger vendredi, nous sommes aller en urgence acheter un plus gros pot à Auchan Jeudi soir afin d'être sûr que notre érable ne s'envole pas pendant notre absence.
Nous avons trouvé un beau pot en résine de 50x50x50. Il pèse 20 kg ! Autant vous dire que ça ne bouge pas contrairement à notre ancien pot PVC de 2-3kg. Je ne connais pas son volume exact mais en plus de ce qu'il y avait (billes d'argile + terreau) dans notre ancien pot de 37L, nous avons rajouté 1 sac de billes d'argile + des gros cailloux au fond + 60L de terre dîte de bruyère (et il reste même encore un peu de place). Je pense donc qu'il fait au moins 100L.
Ces derniers jours, le vent a soufflé jusqu'à 100km/h sur la région Lyonnaise. Le pot ne s'est pas renversé ni bougé d'un poil (ouf !). Par contre, le tronc de l'érable a beaucoup travaillé dans la terre, il s'est limite déraciné...la terre de bruyère est assez seche et peu "bétonnante" si bien qu'un petit cercle de terre autour du tronc s'est formé, un peu plus et l'érable s'envolait.
J'espère vraiment que le vent va s'arrêter pour un bon bout de temps car sinon l'érable va finir par rendre l'âme. Les feuilles du haut commencent à sécher d'ailleurs :(
Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour que le tronc de l'arbre bouge moins dans la terre ? Mettre des cailloux en surface pour que ça le maintienne ?
On a déjà résolu un problème (le pot PVC qui se renversait trop facilement), maintenant il faut résoudre le problème du tronc qui travaille trop dans la terre Biggrin
Merci pour votre aide !
Env. 600 message Savoie (73)
Technique utilisée pour les bonsais : utiliser un fil de cuivre assez solide qui passe par les trous de drainage du pot et maintient les racines.n Le problème est que ton arbre fait plus de 2mètre, donc c'est quasiment impossible sans l'endommager. D'ailleurs, je crains qu'il ne soit déja trop tard, un arbre de cette taille pardonne peu, et des rempotages successif ne sont pas les bienvenues.
De : Savoie (73)
Le vent désséchant est mal supporté par les érables.
Sinon, tu ne peux rien faire de spécial, il faut le temps que les racines se développent...
A suivre
maxicool a écrit:Le vent désséchant est mal supporté par les érables.
A suivre
Ou alors ré-hausser mon mur de 1 ou 2m (avec des parpaings) mais pas sûr que la copropriété soit d'accord loool
Sinon hier, on a arrosé la terre de bruyère pour qu'elle soit plus compacte, on a ensuite redressé un peu le tronc (pour qu'il soit bien droit) on l'a attaché mieux que ça (la ficelle est bien tendue) pour pas qu'il bouge donc on ose espérer que cette fois-ci cela tienne...par contre pour les feuilles qui sèchent...on a plus qu'à prier le dieu des vents pour qu'il les cesse...WAIT AND SEE...
Je me suis documenté un peu suite à ton post...
J'étais alors en train de réfléchir à des 2 grandes potées à mettre de chaque côté de porte d'entrée. Je devais mettre comme sujet érigé du "grand muguet" (une vivace canadienne, appelée Disporopsys Pernyi, de 50 cm de hauteur). Après 3 pépinières visitées, impossible de trouver ça ! Et selon les dires des patrons, ils n'avaient jamais entendu parler de ça...
Bref, c'était pas gagné.
J'ai donc dû changer mon fusil d'épaule et trouver quelque chose en remplacement. Et bien, j'ai mis des Acer Laugh
Mais des petits, des Acer palmatum Butterfly (hauteur 75/100 cm maximum), avec un feuillage vert & crème.
Je les ai payé 4,50 € pièce, mais ils sont tout petits (30 à 40 cm environ) ! Je verrais bien !
Ils sont à l'abri des vents dominants, quasiment au nord (donc complètement à l'ombre, excepté 1 ou 2 h le matin). Et sous les cheneaux, donc +- à l'abri des pluies.
Dans des pots de hauteur 75 cm (à l'intérieur : pavés sur 10 cm, billes d'argiles sur 10 cm, terre de bruyère sur 50 cm).
Héhé tu as craqué toi aussi pour des petits ACER c'est cool
Tu nous tiendras au courant de comment ils se portent ^^
Sinon, ce WE, pour finaliser, nous avons remis 25kg de galets pour bien stabiliser le tout :
Cette fois-ci, on ne peut vraiment rien faire de plus...le pot est in-déplaçable à la main (100L de terre + 25kg de galets + 20kg de pot en résine) et l'érable est bien maintenu !
Très joli en tout cas !
maxicool a écrit:Très joli en tout cas !
Merci ! Hier après-midi, pas mal de grêlons sont tombés en quelques minutes, pas mal de feuilles ont souffert (et sont tombées à terre), décidément, la météo s'acharne sur ce pauvre érable en ce moment :(
Bonjour !
Me revoilà 1 an plus tard...nous avons changer de fusil d'épaule concernant notre érable. Nous l'avons placé sur notre autre petite terrasse côté Nord - Nord/Est (juste du soleil le matin très tôt) et là oh surprise il se porte beaucoup mieux ! Les bourgeons sont apparus début Avril et ça y'est les feuilles pourpres sont sorties il y a quelques jours (je posterai une photo).
Il est donc maintenant à l'abris du vent et des fortes pluies ou grêle car il est à peu près couvert par le balcon du voisin du dessus.
Par contre, certaines feuilles ne sont pas pourpres mais vire plutôt vers le vert (comme certains autres érables). Pourtant, pour rappel, il s'agit d'un ACER PALMATUM FIREGLOW et les feuilles sont toujours à priori de couleur pourpre...peut être le manque de soleil ?
Et voici les photos de mon ACER PALMATUM un an plus tard :
En cache depuis hier à 20h51
Devis entretien jardinArtisan
Photos jardins
Photos jardins
