Chaudière bois pour 650m3
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.807 fois
Env. 30 message Tocane Saint Apre (24)
Je lance mon premier sujet, et j'espère que les personnes expérimentées du forum (et même les autres!) vont pouvoir m'aider.
Voila le problème :
Je viens d'acheter une maison à terminer en autoconstruction. Pour ceux qui veulent la voir, voici le lien http://thomaslab.skyrock.com .
Ayant à disposition 3Ha de bois et ayant un volume à chauffer d'environ 650-700 m3, je pensais m'orienter vers une chaudière à buche de bois d'environ 30à 35 Kw, ce qui me parait suffisant (40W X 700 = 28000 W).
Jusqu'à présent j'étais sur de mon choix, économiquement parlant.
Mais au fur et à mesure que le début des travaux approche, des questions arrivent et le doute s'installe.
Je me dis que je devrais peut être faire plus moderne, et utiliser la géothermie et autres panneaux solaires pour faire comme tout le monde, mais les tarifs pratiqués me refroidissent sévèrement. Une bonne chaudière à buches coute pas grand chose comparé à ces nouvelles technologies.
Je voudrais votre avis quant à l'aspect économique et écologique du choix. Mon bois ne me coûte rien, si ce n'est l'énergie à fournir pour le couper!
Je sais que certains se diront : "il est complètement naze ce mec!", mais dans les périodes de doutes, il vaut mieux trouver du réconfort !
J'espère avoir de nombreuses réponses!
Merci d'avance
De : Tocane Saint Apre (24)
Va dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere_bois_granules.php
Env. 30 message Caen (14)
Je suis un peu dans la meme situation (sans l'access au bois !) donc, quelques remarques:
es-tu vraiment sur du faible cout d'une chaudiere bois ? pour etre correctement exploitee, elle doit etre couplee a un ballon tampon (1000 a 3000l suivant le volume a chauffer), as-tu chiffre cela ?
d'apres mes recherches, il faut compter entre 15000 et 20000 pour une chaudiere a buche... pas si loin d'une geothermie !
De : Caen (14)
ou moitié prix, ou bien tu parles de l'installation de chauffage entière, émetteurs & circuits compris
Bah oui, c'est pas con comme choix, simplement il y a la contrainte que rien n'est automatisé pour les flambées en général, donc ça suppose un peu d’organisation, et voir comment pallier les absences prolongées en hiver, pour le maintien hors-gel
30kW c'est de quoi chauffer 3 maisons de 700m3 aux normes d'isolations actuelles, voir 4 maisons.
Joli bâtiment, mais tu vas avoir du boulot. C'est le genre de bâtiment qui témoigne d'une certaine folie des grandeurs je trouve. L'un s'y est déjà cassé les dents, je ne te souhaite pas la même chose.
fredoche a écrit:ou moitié prix, ou bien tu parles de l'installation de chauffage entière, émetteurs & circuits compris
malheureusement, les regles de calculs habituelles pour la puissance de la chaudiere ne s'appliquent pas aux chaudieres bois car elle ne fonctionnent pas en regime continue, contrairement a une chaudiere fuel ou gaz qui doit "juste" compenser les deperditions energetique.
la chaudiere bois, elle, sera allumee plein pot pendant quelques heures, puis eteinte pendant quelques heures. c'est alors que le ballon tampon prend le relais.
la chaudiere chauffe tout le volume d'eau le plus rapidement possible. (apport de calories/temps->puissance elevee !). (la production de calorie sur du fuel est plus ou moins une ligne droite dans le temps.. pour une chaudier bois, c'est plus un signal carre.. les moyenne de ces 2 profiles etant les meme, tu imagine bien que le pique de production de la chaudiere bois est beaucoup plus eleve)
donc la ou une chaudiere fuel de 30kW fais l'affaire, il te faut 45Kw en bois.
pour le prix, une telle chaudiere (seule) coute autour de 9000euros.
rajoute le ballon, la tuyauterie, l'installation, vanne et pompes, et tu arrives entre 15 et 20k.
je ne parle meme pas du reseau de radiateurs.
De : Caen (14)
45 kW Happy tu chauffes le quartier Biggrin
je sais bien que ce n'est pas un fonctionnement continu, je l'évoque dans mon message. C'est pour ça que je parle d'organisation...
tu sais il faut aussi savoir qu'un ballon ce n'est pas une réserve infinie : dans 1000l, tu peux stocker environ 55 kWh avec un delta T de 50°, ce qui doit être pas loin du maximum exploitable (80° au stockage, 30° au circuit).
maintenant 55 kWh, c'est bien 10 h de chauffe dans une maison de ce type, avec une Text à 0°C environ.
45 kW notre ami mgarrig nous dirait que ça fait 10 kg de bon bois par heure à consumer, et moi je te dirais que ça fait un sacré débit à l'échangeur, et on rentre dans les grosses dimensions pour un peu tout.
Faut trouver le bon équilibre, et bien prendre en compte comment ça marche, pour projeter l'usage.
J'ai mon voisin qui en exploite une dans une grosse maison ancienne, pa bien isolée, lui en hiver c'est bien souvent une flambée toutes les 4 heures... c'est une contrainte.
fredoche a écrit:45 kW Happy tu chauffes le quartier Biggrin
absolument..ca fais un sacre debit, de grosse dimensions. mais on parle d'une maison de 400m2, le chauffage doit etre proportionel !
perso, je suis dans une situation comparable. j'ai 350m2 (sans cave ni garage), maison de 1980, avec une chaudiere fuel de...81KW, avec la citerne de 5000l de fuel qui va avec.
je prevois de la garder, voire meme de la remplacer (par une petite) si elle lache, mais par contre, je fais installer un insert chaudiere+ballon tampon.
ca devrai deja bien alleger la facture de fuel.
je suis en attente de devis (mais le premier prix que j'ai eu (pour l'insert seul) m'a un peu choquer.. la geothermie n'est pas si chere apres tout !)
De : Caen (14)
Bah oui, c'est pas con comme choix, simplement il y a la contrainte que rien n'est automatisé pour les flambées en général, donc ça suppose un peu d%u2019organisation, et voir comment pallier les absences prolongées en hiver, pour le maintien hors-gel
Merci pour ta réponse Frédoche. Je suis d'accord avec toi pour la folie des grandeurs. Nous avons acheté cette maison pour le potentiel qu'elle offre. La partie attenante à la maison servira pour le cabinet d'infirmière libérale de mon épouse, et une partie du sous sol me servira pour mon métier d'importateur automobile. C'est uniquement pour cela que nous avons pris si grand. Ca nous permet de tout centraliser à la maison au lieu d'acheter des bâtiments ailleurs.
Pour revenir au chauffage, es tu sur que 30 Kw c'est trop? Je vois a peu près partout des gens dire qu'il faut 40w au m3. Il est vrai que je compte bien mettre une bonne isolation, et que je peux peut être partir sur du 30W / m3.
Je connais les contraintes de la chaudière bois, j'ai grandi dans une maison chauffée ainsi.
Au tout début, je voulais partir sur un gros poêle ou insert dans la pièce à vivre et qui arroserait tout le rdc. Ensuite mettre des radiateurs type inertie et coupler le tout avec un puits canadien et une vmc df. J'aurais fait de même pour les parties habitables du sous sol. Le tout me coûtait environ 15000 euros. Cette idée me paraissait très bien, jusqu'à ce qu'on me parle de ces bonnes vieilles chaudières bois. Je me disais qu'économiquement parlant, c'était certainement la meilleure solution à l'usage.
Que penses tu de ma première solution?
Merci d'avance
Si t'as pas le droit, prends le gauche!
Merci pour cette réponse, Roy. En effet, faire du bois pour le revendre et me payer des pellets serait une bonne idée, à laquelle je n'avais pas pensé.
Pourriez vous me dire ce que vous pensez de ma 2ème solution? Je voudrais juste la confirmation que le choix du chauffage au bois est quand même meilleure.
En fait 2 questions sous-jacentes :
les besoins en puissance du/des bâtiments pour le chauffage : ce n'est pas fonction du volume, mais de tes interfaces avec l'extérieur (murs, menuiseries, toitures, planchers...), de l'air renouvelé et des calories évacuées à cette occasion, et puis de la température de référence pour ton lieu d'habitat (fct de l'altitude notamment)
Pour le volume, ce n'est pas une référence, pour te donner une idée, je chauffe environ 630 m3 avec 7,5 kW de puissance à -10°C T° de référence pour ma région. Ce qui si on doit appliquer ces formules basiques reviendrait à compter 12 W/m3, bien loin des chiffres standards de ces formules simplistes.
le choix de la puissance pour la chaudière bois que tu vas installer : là ça va être une affaire de compromis, entre la réserve utile pour ton installation de chauffage, la place que ça représente et le coût de l'installation, et les scénarios d'usage qui en résulteront pour ton quotidien. Faut faire jouer la concurrence, et faire parler les installateurs sur ce qu'il te propose, pour peser les pours et les contres.
Merci d'avance
Perso je suis plutôt un pro chauffage central, donc solution 2, et les poêles bouilleurs, j'y crois moyennement, je préfère un vrai foyer, qui fait pas 36 trucs différents.
Bloggeur Env. 400 message Saint-orens (31)
Couper tes 3ha est une bêtise , garde les , fais un gros poële de masse capable de chauffer , de faire de l'ECS et pour chauffer l'eau d'un PC , si tu aimes cuisine intègres-y une cuisinière du même style que le PDM qui chaufferas l'eau ECS également , mets un gros balon de stockage , et relie le à un système solaire .
Bon ça c'est pour du bois bien sur et probablement une certaine autonomie , ah !! oui ; quel bois brûler? .......... ben du bois sec et de récup un max de palettes jetables pas trop pourries , des chutes de menuiserie du bois de charpentes ect ect ......
Enfin je pense que c'est à creuser surtout en autoconstruction , je n'y entends rien , mais c'est une idée qui me passe dans la tête Wink
PAC ?? : - Poële A Calories
fendre du bois c'est aussi une bonne Pompe A Calories
De : Saint-orens (31)
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 14h02
