Séction des solives pour aménagement des combles
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.938 fois
Env. 10 message Nevers (58)
Bonjour à tous, Je voudrai aménager mes combles pour créer une chambre et un bureau. Les combles mesurent 8,20m de long par 6,80m de large séparer en deux dans la largeur par un mur porteur en brique de 15cm, donc deux pièces de 4,10m par 6,80m environ. Les solives sont de section 64x160 pour une portée de 4,10m avec un entre axe d'environ 52cm et des entretoises placé à 2m. J'aimerai savoir si la section est suffisante pour remettre des demi-chevrons ou chevrons perpendiculaire aux solives pour rattraper le niveau + osb de 15 ou 18 puis revêtement de sol stratifié, sachant que les solives soutiennent un plafond de briques de 4 à 5cm enduit de plâtre suspendu par des fils de fer. Merçi pour vos réponses et conseils.
De : Nevers (58)
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
c'est léger, regardes ces abaques:
http://boisphile.over-blog.c[...]372996.html
Dept : Puy De Dome
Même très léger.
Dept : Eure
Pierrot58 a écrit:Bonjour à tous, Je voudrai aménager mes combles pour créer une chambre et un bureau. Les combles mesurent 8,20m de long par 6,80m de large séparer en deux dans la largeur par un mur porteur en brique de 15cm, donc deux pièces de 4,10m par 6,80m environ. Les solives sont de section 64x160 pour une portée de 4,10m avec un entre axe d'environ 52cm et des entretoises placé à 2m. J'aimerai savoir si la section est suffisante pour remettre des demi-chevrons ou chevrons perpendiculaire aux solives pour rattraper le niveau + osb de 15 ou 18 puis revêtement de sol stratifié, sachant que les solives soutiennent un plafond de briques de 4 à 5cm enduit de plâtre suspendu par des fils de fer. Merçi pour vos réponses et conseils.
au vu de la portée et entre axe du 75/225 serait le minimum à poser.......
Ludovic...
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 05h21
