Prb volets battants isolation par l'extérieur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.858 fois
Env. 10 message Nord
Je fais réaliser des travaux de rénovation qui sont presque finis et j'ai un problème avec le "constructeur-rénovateur" concernant les volets battants bois. Comme l'immeuble a été isolé par l'extérieur (17 cm de polystyrène sur un mur de moellons de 50 cm environ), apparemment, la pose était compliquée. Et le résultat est... nul : les gonds bougent (on m'a dit que c'était une fixation "souple" sic !), sont à moitié de travers, il y a un espace entre le gond fixé dans le mur et le gond du volet qui est censé être appuyé dessus, et lorsque les volets sont bloqués en position ouverte par la tringlerie, entre le volet et la facade elle-même il y a parfois 10 cm. Je crains que le vent n'arrache certains volets. D'ailleurs cela s'est produit déjà pour certains : la tringlerie a été arrachée et le volet battait. Le constructeur a dû tous les fermer de peur que tout se casse. Pouvez vous m'indiquer des normes sur ces points ? Merci d'avance de vs conseils. J'ai besoin d'arguments pour poser des réserves à la réception
Il existe des solutions techniques, regarde du côté du fabricant de fixations ING
De : Sur Le Forum (77)
Membre utile Env. 900 message Yvelines
Regarde donc ce fabricant de précadres acier galvanisé qui peuvent venir se rapporter autour des tapées de fenêtres avec la fixation des gonds de volets. Ensuite il faudra les réenduire ou les habiller d'un autre matériau, bois, zinc, alu, etc..... mais ils ont peut-être d'autres solutions intermédiaires chez eux pour ton cas....
Vois ici :
http://www.pac-damas.com/tl_files/pdf/Cat_commercial/PAC%20D[...]MAS%20-%20Precadres.pdf
Merci pour ces réponses qui me donnent une meilleure idée de ce qu'il aurait fallu faire
A mon avis c'est le précadre en tableau de la largeur de l'ITE, support des gonds de volets qui a été omis par les décideurs, c'est ce qui se fait partout ou presque maintenant dans les isolations sérieuses par l'extérieur pour les volets à gonds et même pour les autres afin de mieux terminer le retour ITE étanche sur les dormants de fenêtres qui permet de gagner en performance thermique de dormant de fenêtre.
On ne termine pas un retour ITE sur dormant de fenêtre en enduit, ça va se fissurer. Il faut un cadre en bois habillé d'une finition en tableau, lequel portera les gonds de volets battants ou les glissières de volets roulants. Ils se sont plantés par économie bien ordonnée tout simplement. Mais rien de bien étonnant, c'est de bonne guerre si on ne leur tient pas la main.
Juste une question complémentaire : je suis bien ennuyée pour la mauvaise fixation des gonds parce que je crains qu'ils ne tiennent pas , voire qu'ils tombent sur quelqu'un ... mais le mettre en réserves suppose une reprise importante avec laquelle le constructeur risque bien de ne pas être d'accord. Et est ce que vraiment ils risquent de tomber ? Tant que ce n'est pas fait, le constructeur a beau jeu de me dire "ne vous inquiétez pas..." Pour l'éventuelle apparition de fissures, dès lors que cela ne se voit pas, cela ne peut pas être mis en réserves et cela doit être couvert par l'assurance. Savez vous ce qu'il en est ?
Ou il accepte de revoir sa copie maintenant, ou bien tu lui mets une réserve de non tenue apparente dans le constat de fin de travaux qui le pénalise quoi qu'il arrive plus tard pour te dégager de toute responsabilité. Vois aussi avec tes assurances en cours. Si vraiment ça bouge et que le volet est de travers, il est évident que tu ne le laisses pas partir sans que le chantier soit terminé correctement. Tu dois avoir une retenue de 5% je suppose pour bonne fin de travaux.
Ne te laisse pas faire, ce sont des brigands, ils ont des marges de 40 % sur leurs maisons.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 22h31
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
