Panneaux à carreler type jackoboard sous carrelage
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.960 fois
Env. 10 message Yvelines
J'ai récemment acheté une maison sans sous-sol et sans vide sanitaire. Pour limiter la sensation de froid au rez-de-chaussée, je pensais poser une isolation entre la chape et le carrelage.
J'ai découvert qu'il existait des panneaux à carreler de type Jackoboard ou Wedi, de 10mm d'épaisseur.
Connaissez-vous ce type de produit et savez-vous s'il procure une isolation efficace au sol ? N'y a-t-il pas des risques de fêlure du carrelage à cause des meubles par exemple ?
Merci par avance de vos réponses
Faslo
En cache depuis avant-hier à 22h38
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
