URGENT : erreur sur hauteur vide sanitaire du garage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.110 fois
La construction de ma maison est en cours et je suis face à un problème de maçonnerie important :
Mon garage devait être sur un vide sanitaire de 80cm mais le maçon s'est trompé et en a fait un de 60cm, il est prêt à couler la dalle en béton.
Le conducteur de travaux me propose, pour éviter de tout démonter pour ajouter la rangée d'agglo manquante, de couler la dalle puis poser un isolant et de recouler une dalle par dessus.
N'y connaissant rien en maçonnerie je me demande ce que cela pourrait avoir comme avantages et comme inconvénients.
C'est assez urgent, ils doivent couler la dalle aujourd'hui.
Merci d'avance.
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Tout dépend de ce que vous voulez comme vide sanitaire.
C'est sur que s'il y a 20 cm de moins ce sera plus difficile d'accès.
Je ne pense pas que sa proposition soit de re-couler une dalle sur un isolant mais plutôt d'épaissir l'isolant entre la dalle et la chape non?
Fera-t-il la même chose pour les terrasses s'il y en a?
penses-y l'ami ;)
L’illettrisme en France concerne 3 200 000 personnes
Tu dois en avoir au moins deux sur ton chantier
Pour rattraper les 20cm de VS manquants, le constructeur a posé 2 couches de polystyrène (2 x 10cm) + treillis + 10 cm de béton armé.
Je suis passé sur le chantier quelques jours après le coulage et il y a de nombreuses fissures sur la dalle, assez grandes pour certaines (3-4mètres).
En voyant ces fissures, je m'inquiète sur la solidité de la dalle à long terme car le polystyrène utilisé n'a pas l'air très robuste, non compressé (il se déforme par pression des doigts).
J'ai peur qu'avec le poids de la voiture, il y ai des déformations importantes avec le temps.
(--> Billy_the_kid : non, on ne fait les terrasses tout de suite)
Merci d'avance.
un dossier auprès de l'AAMOI Wink
De : Rognac 13 (13)
Env. 10 message Allier
Dept : Allier
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 10h36
Le dosage du béton
Le dosage du béton
