Isolation Fibre de bois par l'extérieur
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.173 fois
Env. 100 message Ille Et Vilaine
Bonjour tout le monde,
Une fois mes travaux d'aménagement des combles terminé je vais me lancer dans l'isolation de mon salon. Celui ci est composé d'un mur en pierre de 22m² et un autre en je ne sais pas trop quoi mais pas en pierre et enfin un autre qui est isolé par l'intérieur et qui ne nous intéresse pas.
Le mur de 22m² se trouve plein nord l'autre est au nord de la maison aussi mais exposé Est et la maison se trouve en Ile et vilaine.
Après lecture assidu des divers forum je pense partir sur une isolation fibre de bois, deux couches de 60mm ou de 80mm puis enduit chaux sable ou bardage bois. En fait ça dépend surtout de la différence de prix.
On est d'accord que ce type d'isolation d'un mur en pierre ne va pas le détériorer en l’empêchant de prespirer?
Après j'ai quelques questions techniques sur la mise en place de ton cela:
- Est ce que je peux mettre la fibre de bois directement sur le mur en pierre?
Dans ce cas je pense fixer des tasseaux et caler la première couche de fibre, les tasseaux seront de la même épaisseur que ma fibre afin de pouvoir fixer une deuxième couche de fibre.
A ce niveau j'ai 120 ou 140mm de fibre en deux couches.
Etape suivante, le frein vapeur. Je tendrais celui ci grâce à des liteaux qui seront fixé dans les tasseaux de la deuxième couche de fibre au même niveau que ma fibre elle même. J'aurais donc une lame d'air entre mon frein vapeur et mon bardage bois qui sera fixer sur mes liteaux.
Qu'est ce que vous pensez de ca? C'est pro ou pas?
Si par contre le bois est trop cher pour moi et que je dois faire un enduit chaux sable qu'elle est la solution?
Je pensais dans ce cas fixer un treillis sur mes liteaux qui retienne mon frein vapeur et faire mon enduit? Mais du coup ca risque de toucher le frein vapeur et l'enduit sur le treillis ca va bien tenir Comment vous feriez vous?
Merci d'avance.
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour, tout le monde, je remonte mon sujet qui date un peu car celui ci est maintenant de d'actualité pour moi, si vous aviez des réponses a mes questions ca serait super...
