Terre effondrée autour du puits
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.511 fois
Photographe Env. 900 message Toulouse (31)
Nous avons fait forer un puits en fin d'année dernière, puits de 17m. Nous avons constaté dernièrement qu'autour du puits la terre s'était effondrée. Je ne pense pas que ce soit le terme exact mais en gros, autour du puits, il y a des trous, qui descendent très profondément et vont jusqu'à l'eau (quand on lance une pierre, on entend le plouf). C'est actuellement très dangereux.
Le terrassement n'a pas encore été fait. Nous pensions qu'il faudrait reboucher le plus possible ces trous. Mais l'entreprise de forage nous a dit qu'il ne fallait pas tout reboucher avec de la terre (qu'il fallait éviter que les buses du dessous soient directement en contact avec la terre) mais plutot reboucher avec des gros morceaux, genre brique, grosses pierres etc... qui resteraient bloquées à moitié et ensuite compléter avec de la terre.
Ca nous inquiète un peu, et si ces "gros morceaux" bougent? tombent? que se passe t-il?
Du coup on se demande:
- est ce normal d'avoir des trous de ce type autour du puits? (ils nous disent que oui mais que ce n'est pas tjs le cas)
- comment faire pour sécuriser le tout? la solution proposée est elle la bonne?
Merci de votre aide!
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
bonsoir
a quoi sert ton puits ?
pour de l'eau ?
De : Yvelines / (78)
Oui c'est un puits pour avoir de l'eau, il y a de l'eau à 9m environ.
Mon blog de bidouilles en tout genre: https://patouilleettraficote.wordpress.com
Mon blog de cuisine: https://avisauxgourmands.canalblog.com
Env. 500 message Bas Rhin
Hello,
Pas de terre ça d'accord, mais pas laisser dans l'état actuel beaucoup trop dangereux ! vaut mieux mettre des galets autour du puits ça ne se tassera plus, même avec le temps en tout cas plus de trop
Les galets se trouve en gravière vaut mieux y mettre du plutôt gros genre 25 / X ou autre
Dept : Bas Rhin
Des galets pour remplir tous les trous? qui vont donc à 9m de profondeur à certains endroits, (meme si c'est sur 20 ou 30cm de diamètre seulement ok)? et ensuite des galets sur le dessus tout autour du trou, c'"est ca?
Oui remplir tous les trous, ça risque de faire un certain volume c'est clair et effectivement jusqu’à presque en haut
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 00h34
Devis entretien jardinArtisan
