Poteaux en béton non conforme
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.207 fois
Env. 10 message Québec
Je viens de découvrir suite à un test de résistance de bétonque j’ai 5 poteaux porteurs en béton armé non conforme dans l’avant-dernière dallede mon bâtiment qui comporte 4 étages.
Je veux remédier à ce problème?
Est-ce que je dois les démolir et comment dois-je procéder?
Merci pour votre réponse
Édité par la modération ( merci d'éviter les copie collé )
De : Québec
mahdiqc2011 a écrit:Normal 0 21 false false false FR-CA X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}Bonjour
vous est il possible de revoir votre message, car c'est de l'alexandrin pour nous.... Merci!!
On dirait que les gens postent un message et ne prennent pas 10 sec pour le relire...
désolé voilà mon message
je viens de découvrir suite à un test de résistance de béton que j'ai 5 poteaux porteurs en béton armé non conforme dans l'avant dernière dalle de mon bâtiment qui comporte 4 étages.
je veux remédier à ce problème. Est-ce que je dois les démolir et comment dois-je procéder?
De : Québec
Ça dépend du résultat des essais, des aciers mis en place, de leur géométrie et des charges qu'ils vont supporter.
Dept : Eure
salut;
- les résultats indique 100Bar
- les aciers des poteaux
- 8T diamètre 12
- doubles cadre 6T
les poteaux défaillant sont au milieu de la dalle et sur la même ligne, la dalle est d'une dimension de 300 M2.
les poteaux sont d'une dimension : 30cm X 30cm X 2,85 m
De : Québec
Je suppose que : La résistance à l'écrasement de 100 bars est la résistance sur cylindre normalisé à 28 jours (important).
Un poteau tel que défini peut supporter minimum 0,69 MN ELU (pondéré) et hors feu soit environ 0,50 MN ELS (non pondéré), ce qui me parait très peu pour 4 niveaux. Reste à vérifier les charges effectives.
Solutions si ils ne sont pas conforme : destruction (gros travail) ou chemisage.
Dans tous les cas, ça demandera un calcul et une validation par un BE béton.
Dept : Eure
Peux tu m'éclaircir le chemisage des poteaux
SVP
De : Québec
Ça consiste à re-couler une épaisseur de béton armé tout autour du poteau, en général 10 à 15 cm (à définir en fonction des charges) et liaisonné par scellements résines avec le poteau d'origine.
Un lien sur les généralités : http://bu.umc.edu.dz/theses/gcivil/BEL5452.pdf (voir chap. 3.5)
http://www.ingdz.com/vb/showthread.php?t=28127 C'est en arabe mais tu as une photo très explicite.
Dept : Eure
merci infiniment
De : Québec
En cache depuis avant-hier à 14h31
