Poutre inséré dans la dalle
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.434 fois
Env. 50 message Briançon (5)
nous avons fais construire il y a quatre ans un chalet bois. Le soubassement est en béton armé. Le maçon s'est permis d’insérer la poutre porteuse dans la dalle. Lorsqu'on est dans le sous sol on ne voit pas la poutre de la dalle du plancher du premier niveau. Est ce que cela est grave ?
De : Briançon (5)
Si elle est bien réalisée, aucun problème.
Dept : Eure
comment doit elle être réalisée svp ?
De : Briançon (5)
Correctement calculée, en tenant compte que c'est une poutre noyée (le calcul et les prescriptions sont différent) et avec des dispositions d'acier qui correspondent à cette spécificité.
Dept : Eure
Env. 20 message Lille (59)
trop vague ton msg tournesol, pour un novice c'est du chinois ce que tu viens de dire Mad
De : Lille (59)
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Il veut tout simplement dire que si c'est fait dans les règles de l'art et avec les calculs nécessaires ce sera parfait.
Donc ce n'est pas grave du tout et c'est utilisé fréquemment dans le bâtiment.
Donc pour répondre : Est-ce que faire une poutre en remontée est grave?
(Même réponse que pour la question "mon maçon a fait un mur, est-ce grave?)
NON ce n'est pas grave en soit ;)
penses-y l'ami ;)
J'aime cette inquiétude du profane, qui par expérience ne connait rien, mais souhaite tout savoir.
Pauvre France.
je prédis 33% d'abstention, ce qui serait un minimum au vu des demandes de beaucoup sur ce forum.
En cache depuis hier à 16h11
Le dosage du béton
Le dosage du béton
